查看: 8965|回复: 8
[解决] 请问有人用TSMC的工艺跑过电阻的蒙洛卡罗仿真吗?
发表于 2013-10-30 16:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
MOS能跑出结果没问题,详细见
http://bbs.eetop.cn/thread-425587-1-1.html
但是电阻只有rppohri_1000这个模型,没有rppohri_1000_mis模型。
文件里面也只有stat_mis_res_rpo这个库,添加上后跑出的结果和电阻完全精确匹配的一样。
请问这个是没设置好的原因还是少了model的原因啊,谢谢!
最佳答案
查看完整内容
你看看器件的CDF里面有没有mc或者mc mode =1之类的flag,有就选上才能打开mcmodel,看看工艺厂给的spice model的手册,一定会讲怎么设置model的mc仿真。如果没有就看看加载的model文件前几行的说明,可能会有。
发表于 2013-10-30 16:36:06 | 显示全部楼层
回复
发表于 2013-10-30 17:50:34 | 显示全部楼层
model里搜索mismatch关键字,看看有没有关于电阻的。
回复
发表于 2013-10-30 18:04:23 | 显示全部楼层
=> 那就是跟本沒有 mismatch model ..
有些 process 連 mismatch model 都沒有
有的只有 low volt MOS 有 mismatch model
有 res  bjt cap 應該不多吧..
回复
 楼主| 发表于 2013-10-31 09:55:01 | 显示全部楼层
谢了! 电阻model的开头默认mismatchflag=0,将其设为1就可以跑出mismatch仿真结果了!失配量和model说明上的sigma-1/(W*L)^0.5曲线一致。
subckt rppohri_1000 ( n1 n2 )
parameters l=1u w=1u factor=1 mf=1 mismatchflag=0
这个库只有model缺了symbol,所以不知道CDF里面是否有开启分析的选项。。。
回复
 楼主| 发表于 2013-10-31 10:01:25 | 显示全部楼层
有些 process 連 mismatch model 都沒有 ...
peterlin2010 发表于 2013-10-30 18:04
TSMC库的model较全,的确很多工艺库都不提供这个模型
谢谢大家的回复!
回复
发表于 2013-10-31 10:31:56 | 显示全部楼层
問題是跑 mont  carlon 目的 ??
有人比過量產資料 bandgap voltage (or  Operation Amp offset)  wafer test  v.s.  Monte Carlo simulation data 差異多少 ?
回复
发表于 2016-4-3 11:32:04 | 显示全部楼层
学习学习
回复
发表于 2017-5-28 02:58:46 | 显示全部楼层
explain more
回复
GMT+8, 2025-12-18 08:06 , Processed in 0.020993 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
