查看: 6513|回复: 9
[求助] uvm_do_with随机化失败的问题请教
发表于 2013-10-28 11:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
# UVM_WARNING E:/hello/test_bench/hello_pkg/hello_reg_ram_sequence.sv(12) @ 74214: uvm_test_top.env.input_agt.reg_ram_sqr@@hello_virtual_sequence.reg_ram_sequence [RNDFLD] Randomization failed in uvm_do_with
在测试中用到了virtual sequence,在virtual sequence中定义了一个sequence,在该sequence中用uvm_do()可以随机化成功,但是用uvm_do_with()随机化就会出现上述的警告,然后生成的是一个空transaction...
求高人指点...
发表于 2013-10-28 13:22:47 | 显示全部楼层
有约束冲突了。。或RNG不够强大。
 楼主| 发表于 2013-10-28 13:37:18 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
谢谢...确实是有冲突了...刚才检查到....
发表于 2013-10-28 16:14:38 | 显示全部楼层
想知道么? 给我冲点话费帮你解答
 楼主| 发表于 2013-10-29 08:55:08 | 显示全部楼层
回复 4# liu_uestc
   给你冲多少话费...?
 楼主| 发表于 2013-10-29 11:50:00 | 显示全部楼层
回复 2# A1985
   谢谢...已经搞明白了...
发表于 2013-10-30 11:06:23 | 显示全部楼层
我的理解是这样:在virtual_sequence的task body中,定义你的sequence,用`uvm_do_on(seq,p_sequencer.sqra)进行随机化产生真正的sequence,并且在virtual_sequence的定义中,需要指明`uvm_declare_p_sequencer(virtual_sequencer)。
 楼主| 发表于 2013-10-30 13:03:56 | 显示全部楼层
回复 7# vincentatpku
   谢谢....那个已经指明白了..问题在于UVM不支持多层约束,当在transaction中约束一个值等于0,或者在post_rand中约束为0而在virtual_sequence中用uvm_do_with()约束其为1时就会出现这样的警告...
发表于 2015-8-28 14:06:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-7-26 17:08:38 | 显示全部楼层
guolehaohao 发表于 2013-10-30 13:03
回复 7# vincentatpku
如果在之前约束时0,在使用UVM_DO_WITH时,还是约束为0,会不会出现随机化失败?我遇到过这个问题
GMT+8, 2025-12-21 11:43 , Processed in 0.020698 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
