查看: 10118|回复: 16
[求助] TSMC 90n 工艺库安装之后不能调用,也带不开sch和layout,急求大神指点!
发表于 2013-9-23 11:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安装了TSMC 90n  工艺库,可是安装之后不能调用,也带不开sch和layout,求大神指点,谢谢,提示错误如下图:
发表于 2013-9-23 11:58:39 | 显示全部楼层
数据格式不对,5141是cdb格式,ic61是oa格式
发表于 2013-9-23 12:00:31 | 显示全部楼层
楼上正解。楼主用的pdk版本不对,换个版本就好了。
发表于 2013-9-23 16:12:32 | 显示全部楼层
回复 1# neverapart
    dear neverapart
can you upload this pdk in bbs.eetop.cn?
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:24:51 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
谢谢高手指点,那如果我把我的ic5141 update 到usr6版本是不是就可以用这个pdk了?
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:27:40 | 显示全部楼层
回复 3# stone1005
    谢谢了,不过我不知道去哪里下载支持5141版本的pdk
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:30:35 | 显示全部楼层
回复 4# mabas.masood
   实在不好意思啊,我们学校上网限制牛娘,我们少的可怜的牛娘已经不够upload的,而且实验室资料不能随意外传
发表于 2013-9-24 14:22:05 | 显示全部楼层
回复 5# neverapart
   不能。ic514版本的都是odba格式的数据库。你要想使用oa格式的pdk,可以装ic614以上版本的
发表于 2013-9-24 15:37:52 | 显示全部楼层
回复 6# neverapart
如果是公司用的,直接去tsmc下载就是了。如果是自己琢磨学习用的,那就比较麻烦了,不好找。
发表于 2014-3-9 00:50:08 | 显示全部楼层
回复 1# neverapart
   pleaseupload
GMT+8, 2025-11-22 18:52 , Processed in 0.026188 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
