查看: 9452|回复: 12
[求助] 关于calibre提取spectre仿真结果不正确的问题
发表于 2013-9-12 18:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们利用calibre提取版图网表,制作calibre的symbol,进行后仿真,发现结果偏的很离谱,前仿真是没问题的。经过检查发现提取出来的网表中mos管的宽长与实际版图和前仿真的宽长差的很多。
请问这是什么原因?
再有就是cellmap这个文件该如何做呢?foundry并没有提供这个文件。
另外,我发现仅仅spectre/config/netlist文件夹中的 input.scs 中的参数修改(如将VDD修改为0),再到ADE中仅点run跑,结果并不是网表修改之后的结果,我将整个simulation里边的内容全部删除,点run,仍然可以正常仿真。请问这个是怎么回事呢?仿真不是应该根据 input.scs的内容而运行吗?
发表于 2013-9-13 10:38:58 | 显示全部楼层
1 找厂家要
2 真正的网表实际存在别的文件夹了,你看看存放路径
 楼主| 发表于 2013-9-16 12:00:27 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    1. 厂商是指foundry还是EDA厂商? EDA厂商是没有pcell之类的模型的,所以应该没有cellmap吧,foundry的话,很多不太大的foundry是没有这个文件的,问过我们的foundry,他们就没有cellmap。
     2. 路径看了一下,就是在simulation文件夹里,但是全删掉了再点run(不是netlist and run),还是能跑的起来。
发表于 2013-9-16 13:29:58 | 显示全部楼层
提完了不要做calibre映射了,让他直接生成spectre网表
 楼主| 发表于 2013-9-16 13:53:24 | 显示全部楼层
回复 4# firevortex
然后呢?替换前仿真网表?
这种方法可靠吗?如何确认是否是按照替换后的网表进行仿真的呢?
发表于 2013-9-16 14:28:02 | 显示全部楼层
回复 3# nashmvp
   1 那就别提成calibreview,直接用网表后仿,跟软件没关系
   2 关闭软件再开难道还能run
发表于 2013-9-17 08:32:43 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
   我是用calibreview,然后好多管子都重复算了,替换input。scs方法很方便,但看不到管子的工作状态这样的细节有点不舒服,请教大神是怎么看的。
发表于 2013-9-17 09:16:15 | 显示全部楼层
回复 7# lernerd
   真想看的话,calibreview的意义也不是那么大,就算按电路结构来排列,找到其中一个器件也要话好多时间,而看寄生的话更难找。最方便的是assura提取出来的,可以直接反标寄生,器件也是直接在sch里面看就行了。   条件不允许的话,找到你要看的器件的名字,语句后面print它的工作点
发表于 2013-9-17 09:39:58 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner
   感谢啊。没有找到办法之前,我是傻傻的改好calibreview的多余的并联后,慢慢在里面看管子名字一个个对照的。还好电路不大,要不要累死。
发表于 2013-9-17 13:53:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-22 12:17 , Processed in 0.023000 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
