查看: 14152|回复: 30
[求助] 求电路分析。。说出优缺点!
发表于 2013-9-14 10:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-9-14 17:11:32 | 显示全部楼层
mark。
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:42:03 | 显示全部楼层
自己顶一下,是一个bootstrapped switch, 谁能详细解释一下。。。
发表于 2013-9-17 16:53:34 | 显示全部楼层
中间密密麻麻,估计没几个人能看清楚是什么
发表于 2013-9-17 21:53:26 | 显示全部楼层
图看不清楚的
发表于 2013-9-17 22:40:13 | 显示全部楼层
不知道什么!看上去很厉害的样子……
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:11:34 | 显示全部楼层
把鼠标移到图标上,按CTRL+滚轮,图片就会放大,很清楚的。
发表于 2013-9-18 14:52:11 | 显示全部楼层
我说个大概,不对的地方请楼主指点
这个电路大致是说,在cp为low的时候,电路给电容充电,使电容两端电压约为vdd,
当cp为high的时候,将电容底电压端接到与输出电压相约的电平,正端给开关栅极供电,使nmos有足够的vgs
只是有些地方我没看懂,
1.按电路的结构,充电时,电容拉低的是nmos_cap的栅极,这样,nmos_cap电容很小的啊
2.cp变高的瞬间,B14I154_D端的放电通路可能包括B14I154的衬底,可能在衬底看到瞬间的电流,小心latch up的危险
中间躺着的nmos衬底怎么接看不清楚,这个也是latch up考虑的地方
其他我就看不出来了,请指教
发表于 2013-9-18 14:53:28 | 显示全部楼层
我说个大概,不对的地方请楼主指点
只是有些地方我没看懂,
其他我就看不出来了,请指教
 楼主| 发表于 2013-9-22 08:24:05 | 显示全部楼层
回复 9# jaylight
    基本功能就是一个节拍对电容充电,在另一个节拍的时候,开关MOS的栅电压等于= 预充电电压+输入电压。
理论上可以保持Vgs为恒值。(但是栅和衬底之间的电压会大于管子的工作电压。不知道这个怎么考虑?)
    中间躺着的皆为NMOS管,衬底都接地。
   预充电时,充电电流确实很小。另外,还希望jaylight 详细分析一下latch up的问题。
谢谢
GMT+8, 2025-9-15 06:22 , Processed in 0.022531 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
