楼主: yvette531
[求助] 菜鸟弱问PSR反激式IC如何实现恒流
发表于 2013-9-13 11:08:23 | 显示全部楼层
回复 1# yvette531
    PSR控制,一般恒流都是用PFM控制方式实现,即Ip固定,F变化;PWM方式或者PFM方式实现恒压。
    如果PSR控制,还要实现PFC功能,那么Ip就需要跟随者线输入电压包络变化即可,跟随得越好PF值越高,一般采用固定TON来实现(具体算法有两种,可以参考某些公司的datasheet)。这个时候输出电流随时间是在变化的,但是在10mS的周期内(50Hz线输入频率)平均电流是不变的,这个就是和不带PFC功能的恒流区别。
 楼主| 发表于 2013-9-13 14:10:11 | 显示全部楼层
谢谢您的解答。PSR恒流用PFM,Ipk是定值,
要带PFC的话就没有办法PFM恒流吗?
还是说开始是恒压PFC到一定Ipk值后恒流
 楼主| 发表于 2013-9-13 14:32:37 | 显示全部楼层
回复 11# silverpuma
要带PFC的话就没有办法PFM恒流吗?
发表于 2013-9-16 09:17:34 | 显示全部楼层
回复 13# yvette531
    PFC恒流,是在一个线输入电压馒头包络里面,输出电流的平均电流不变;不带PFC,是在每个开关周期里面输出电流平均电流不变。两者概念都不一样。
    PFC恒流,依然是PFM控制模式。每个开关周期TON不变(Ip可以跟随线输入电压,实现PFC),TOFF变化。因为每个开关周期Ip变化了,所以每个开关周期的Iout也会发生变化,但是你只要保证在线输入电压馒头包络里面的Iout平均值不变即为恒流。
 楼主| 发表于 2013-9-16 09:55:53 | 显示全部楼层
回复 14# silverpuma
    非常感谢!这下解决我的疑惑了。
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:14:41 | 显示全部楼层
回复 14# silverpuma
    您好!再请问一下,不带PFC的恒流公式是:I0=(td/2ts)*Ipk*(Np/Ns)
请问带PFC的恒流在一个馒头包络里实现恒流的话公式该怎么推啊?
谢谢!
发表于 2013-9-23 09:22:34 | 显示全部楼层
Good discussion here; I learned a lot...
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:07:39 | 显示全部楼层
我还是推不出来PSR带PFC的恒流公式,以及这个应该怎么实现,期待有高手再解释一下。
麻烦silverpuma有空的话帮忙解释一下哦,有劳大虾了!
发表于 2014-1-24 11:55:16 | 显示全部楼层
=> constant on time 嗎?
发表于 2014-2-12 05:06:44 | 显示全部楼层
加油加油加油
GMT+8, 2025-6-2 23:15 , Processed in 0.022447 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
