查看: 7739|回复: 12
[求助] encounter 添加filler
发表于 2013-9-12 10:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!encounter里面添加的filler ,其中有一个filler是源漏极都连在vdd上的mos管,对于这一个filler,encounter导出的网表做v2lvs之后,并没有在生成的网表里面出现,导致做lvs的时候,报错(版图里面多了一个mos管)。请问这种情况怎么解决,是流程有问题,还是需要手动修改网表?谢谢!
发表于 2013-9-12 10:55:07 | 显示全部楼层
应该是你的stdcell netlist中这种带decap 的filler cell netlist没加进去吧
发表于 2013-9-12 12:11:55 | 显示全部楼层
fill是没电路的,你网表里面当然没有啊~
是不是v2lvs的时候出问题了
发表于 2013-9-12 13:47:26 | 显示全部楼层
回复 1# e07610230
   encounter中修改出verilog的option,让它包含physical cell,具体哪些cell,可以自己指定
发表于 2013-9-12 16:15:56 | 显示全部楼层
filler分很多种类型,你这种的话应该是带器件的,类似于decap cell 。 需要在netlist里面存在。
你看看你从 Encounter/ICC导出的netlist里面是不是没有这个cell ?
 楼主| 发表于 2013-9-13 15:19:23 | 显示全部楼层
回复 5# LCD
    导出的网表就已经没有这个器件了。这个怎么办
 楼主| 发表于 2013-9-13 15:24:31 | 显示全部楼层
回复 2# 小YY
    加进去了的。。。
 楼主| 发表于 2013-9-17 16:46:58 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    可以具体点吗?你说的导出verilog是在做完encounter时候导出网表的时候吗?但是这个步骤的时候没有你说的option。望指教
发表于 2013-9-17 17:16:10 | 显示全部楼层
不知道你的什么版本的encounter,还是你没有认真去做功课
saveNetlist -includePhysicalCell这个就是我说的,您试试是否能用?
 楼主| 发表于 2013-10-8 10:39:17 | 显示全部楼层
回复 9# damonzhao
    多谢版主!saveNetlist  <fileName> -includePhysicalCell  <cellName>
    汗,是我没看UG的习惯。。。麻烦版主了,下次会先看UG试着自己解决再来问您的。
GMT+8, 2025-10-5 14:38 , Processed in 0.017574 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
