查看: 8104|回复: 16
[求助] 【求助】max_fanout,max_transition,max_capacitance根据什么设的?
发表于 2013-9-10 09:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,一个设计中的max_fanout,max_transition,max_capacitance根据什么设的?standard cell lib文件中给的?还是其他什么?非常感谢大家的指导!
发表于 2013-9-10 16:38:49 | 显示全部楼层
理论上max_fanout 是你在跑APR的时候自己设的一个值,这个值你可以参考 提供库的 datasheet。
max_transition 和max_cap 一般都是以lib提供为基准。
发表于 2013-9-10 17:05:30 | 显示全部楼层
设置的小一些的话 优化效果会比较好把
可是加的BUF INV就多了 造成UTI增加较大
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:14:36 | 显示全部楼层
回复 2# clfsy
哦,明白了。那在综合时max_transition,max_capacitance大于lib中给的,然后报出volition,该怎么处理啊?
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-10 20:17:28 | 显示全部楼层
回复 3# 火红的凄凉
哦,要是在综合的时候就出现volition该怎么办啊?
发表于 2013-11-5 15:06:05 | 显示全部楼层
综合时对这几个变量的设置最好不要过约,不然物理实现也是无法满足的
发表于 2013-11-7 16:05:06 | 显示全部楼层
回复 6# caohua1986517
   为什么我认为刚好反过来,综合的时候这些约束稍微紧一点,能够从逻辑结构上更优化一点,减小物理设计阶段的压力。。
发表于 2013-11-7 16:06:55 | 显示全部楼层
回复 1# Alicezw
楼主,你这个怎么设的,不同的标准单元可能有不同的max_transition和max_capacitance,这个该怎么设好
 楼主| 发表于 2013-11-8 08:39:51 | 显示全部楼层
回复 8# stone101
我也不清楚所以过来问问。
发表于 2013-11-8 10:19:57 | 显示全部楼层
额 不是说IC设计是一个折衷的艺术吗(trade off)?
没有最好 只有最合适 所以用该不是越小越好吧。
这些满足了 会引起别的问题撒?
GMT+8, 2025-9-16 03:56 , Processed in 0.020172 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
