查看: 5893|回复: 10
[讨论] 带隙基准温度特性与电源电压的关系
发表于 2013-9-5 14:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示一个带隙基准电路,仿真结构显示,不同电源电压下,带隙电压的温度特性曲线会变化,想请教为什么温度特性曲线会与电源相关,该如何来改进。 bg.png
不同电源电压下,tt仿真结果
不同电源电压下,tt仿真结果
发表于 2013-9-5 16:29:43 | 显示全部楼层
求教这种self biased 来产生cascode偏置电压的方法怎么保证稳定性??
 楼主| 发表于 2013-9-5 17:14:38 | 显示全部楼层
回复 2# dtt0000
   艾伦书上有详细的介绍,书上是1/4的关系,不过为了保证各种corner下都能工作在饱和区,可以将设得更小些,比如1/5,甚至更小,具体看电源电压留给你的裕度有多少。。
发表于 2013-9-5 17:37:49 | 显示全部楼层
回复 3# airbirds
。。。我不是说这个
发表于 2013-9-5 18:48:34 | 显示全部楼层
你的三张图 分别对应什么电压
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:56:49 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   不同电源电压下,Vbg的温度扫描曲线
 楼主| 发表于 2013-9-5 18:58:00 | 显示全部楼层
回复 4# dtt0000
   你说的是?
发表于 2013-9-5 22:27:02 | 显示全部楼层
回复 1# airbirds
带隙产生核心的两条支路系统不匹配,不同供电电压时引入了不同的offset。。。结构问题。。。
 楼主| 发表于 2013-9-6 08:51:21 | 显示全部楼层
回复 8# ygchen2
   有没什么解决办法,或是推荐一种比较好的结构
发表于 2013-9-6 09:11:34 | 显示全部楼层
记得前面有帖子讨论过这个自偏置环路的增益问题,楼主可以自己先算一算增益大小。相信如果提高电路的增益将有助于改善输出的温漂。如果不行的话还是采用传统的OP来完成这个功能,那样肯定会好。
哦,楼主还可以测一下该电路的PSRR,相信不会太好。
GMT+8, 2025-11-30 21:53 , Processed in 0.019604 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
