查看: 6815|回复: 3
[求助] virtuoso 6.1.5-64b导出gds大小偏小
发表于 2013-8-27 19:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高人解答:
我的问题是:我用virtuoso 6.1.5-64b载入一个187612432 byte大小的GDS到库test_gds,然后再从库test_gds导出GDS,发现导出的GDS大小变成了179432213 byte,库test_gds我没有做任何改动,导入和导出没有error,只有可以忽略的warning,但输出GDS与输入GDS差了8M左右。而且stream out的选项改动一些配置对输出GDS的大小基本没有影响。求高人指点为什么导出GDS大小差这么多?
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:37:09 | 显示全部楼层
自己顶个
发表于 2013-8-29 16:53:24 | 显示全部楼层
你后面的那个gds再做一次导入导出动作 看看大小是否减小了 如果不变的话 可能是以前导出和现在的导出map文件有所变化吧
 楼主| 发表于 2013-8-30 17:36:01 | 显示全部楼层
回复 3# coffeeing520
   能具体说一下map是什么map吗?我导入导出GDS没有用到map文件,导入GDS生成了virtuoso library目录下的map文件
GMT+8, 2025-11-26 03:14 , Processed in 0.013070 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
