楼主: xiaota
[求助] 自偏置电路
发表于 2012-10-6 03:38:25 | 显示全部楼层
   需要k<1
发表于 2012-10-6 16:08:15 | 显示全部楼层
回复 10# lifengyangg
从静态看,没什么区别;从动态看,右边不能启动。
发表于 2012-10-6 22:04:46 | 显示全部楼层
mark下。实际电路中两个电路我都看见过在用的,只是没有分析书上之外那个条件应该是什么
发表于 2012-10-7 03:47:50 | 显示全部楼层
左边电路是负反馈,有两个稳定解,0电流和不为零的工作电流,没有启动电路,电路最大可能会停在零电流状态。
右边电路是正反馈,也有两个稳定状态,零电流和大电流,都不是想要的工作状态,没有启动电路会停在零电流状态,如果有电压变化大于开启电压的触发,电路可能进入高电流状态。电流大小主要有电源电压和电阻决定,如果设计不能承受如此大电流,会被烧毁。
发表于 2012-10-8 19:09:56 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2012-10-8 21:15:03 | 显示全部楼层
回复 9# xiaota
    我也懂了,学东西就应该这么仔细呀!xiexie
发表于 2012-10-28 14:10:51 | 显示全部楼层
之前不了解啊,那天工程师给我讲了,今天在和碰见了 呵呵呵,要是早看见就不丢人了
发表于 2013-8-23 17:29:32 | 显示全部楼层
回复  vip
    左边的电流环路增益≈1/(1+gm*Rs),左边的电流环路增益≈1+gm*Rs,gm是源端接Rs的那个mo ...
xiaota 发表于 2012-9-26 15:21
楼主的计算很精彩。
定性的说,左边的电路Rs是负反馈(源极负反馈电阻,这个都知道)。上面4个管子是正反馈。
如果正反馈强,整体正反馈。反之,负反馈。
从楼主的推算可见其为负反馈,因为楼主把两个n管的gm看作一样。
具体计算可见这个帖子,真实精彩至极http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=396558&highlight=%BB%B7%C2%B7%D4%F6%D2%E6
右边的电路,RS和4个管子都是正反馈。通电,一定会振荡到最大。
 楼主| 发表于 2013-8-27 08:29:15 | 显示全部楼层
回复 18# sodede
    都是正反馈啊
   一个增益大于1,一个小于1
计算微电流源环路增益.doc
53 KB, 下载次数: 522 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-8-27 11:12:04 | 显示全部楼层
回复 19# xiaota
明白了,多谢把我的心得总结以下:
1,判断正负反馈,要看环路增益的正负
2,判断稳定与否:要看A/(1-AF)的分母是否<=0
另:raziva书中计算环路增益的方法,貌似不适合自偏置电路。
而且,书中的计算方法,只能得到环路增益数值大小,会丢失符号。
GMT+8, 2025-11-15 02:09 , Processed in 0.025104 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
