查看: 11978|回复: 22
[原创] 电路匹配器件的匹配性问题
发表于 2013-8-16 10:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电路只需要求匹配性,而不不要求绝对精度的高精度呢,那10%~20%的误差难道就不会影响电路了吗?那例如同是10欧姆的电阻,匹配性做的稍微差点的版图: 由于制造的精度问题,一个是11欧,一个是10.5欧,而匹配性做的好的版图:二个都是 11欧,难道对电路造成的影响还是前者大 ,如果是串联,那按欧姆定理,电压不变的情况下,后者电流误差才更大呀,求高手解答。
发表于 2013-8-16 11:19:29 | 显示全部楼层
要求绝对匹配的电路一般电路功能是要做除运算,要的是比例前后一致,所以你不管误差多大,只要是误差后
值一样,做个除法运算后比例还是跟之前一样的
发表于 2013-8-16 11:24:58 | 显示全部楼层
不知道说明白没,designer希望的比例是R1/R2=10/10,差的match 11/10.5 ,好的match 11/11跟预想一样,所以就算12/12也是可以接受的好的match
发表于 2013-8-16 11:25:50 | 显示全部楼层
绝对精度由foundry努力保证,版图对此无能为力,我们只能努力争取相对精度,在电路设计时,尽量利用相对值,比如反馈电阻值比,在必须用绝对值的地方,设计上多留裕度,保证即便器件参数偏离,也可以正常工作
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:27:01 | 显示全部楼层
回复 3# beckdavid
按这样的说法,电路本来是2个10欧姆的电阻,那我全换成1000欧的好了或者都换成0.1欧的好了,反正没影响,不是我想要的那个答案
发表于 2013-8-16 13:42:42 | 显示全部楼层
回复 5# 后世冰冰
        当然是功耗跟面积间的权衡了,电阻R1、R2绝对值越大,当然更不容易失配,静态电流更小,但是较大的电阻会增大chip size。
所以RD们会权衡面积合适、功耗合适范围内的绝对阻抗,而不是单纯的增大。
发表于 2013-8-16 16:07:57 | 显示全部楼层
回复 5# 后世冰冰
    楼主太极端了。。这样不好
 楼主| 发表于 2013-8-16 16:42:36 | 显示全部楼层
回复 7# angels216
   我知道是极端 ,我知识就这事提出个反驳意见
发表于 2013-8-17 09:53:57 | 显示全部楼层
回复 8# 后世冰冰
   问题是你也知道工艺偏差一般就在20%左右啊。两个加一起就20欧姆的电阻不太可能漂到1000欧姆吧?designer们保证电阻漂到100欧姆的时候,电路仍能正常工作就好了,或者性能还在可接受的范围。
发表于 2013-8-19 09:00:20 | 显示全部楼层
回复 5# 后世冰冰
    我想大家解释的够清楚了,我说的比例是在误差范围内的阻值,电路本身设计的电阻值你不能随便改变啊,你怎么不再极端点想,值是0(0.1效果跟着一样,忽略不计)直接short掉电阻不要了,直接10000,断路得了,可是还是那个电路功能吗?我们讨论的是match,match
不就是针对偏差吗
GMT+8, 2025-9-8 03:59 , Processed in 0.016972 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
