查看: 7175|回复: 11
[求助] license问题,MMSIM10和IUS92,谢谢大家的帮助
发表于 2013-8-2 15:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
环境变量设置里面,
MMSIM10部分需要设置
LM_LICENSE_FILE到 /...../mmsim10/share/license/license.dat
IUS92部分也需要设置
LM_LICENSE_FILE到/..../IUS92/license.data
这两个命令不会产生冲突吗?如果是在一个环境变量 .bashrc文件里
如果想让这两个软件共存,
这个该怎么设置啊?
谢谢大家的帮助
最佳答案
查看完整内容
可以合到一起setenv LM_LICENSE_FILE=/...../mmsim10/share/license/license.dat:/.../license2.dat或者对后者进行指定,不要让这个变量识别到其他地方去setenv LM_LICENSE_FILE=/.../license2.datLM_LICENSE_FILE 就可以了,这样就不会冲突了。另外,你可以把所有cadence的license feature合到一个文件里面不要指定那么多license文件。
发表于 2013-8-2 15:17:38 | 显示全部楼层
[i=s] 本帖最后由 cxl666 于 2013-8-7 23:46 编辑 [/i]
可以合到一起setenv LM_LICENSE_FILE=/...../mmsim10/share/license/license.dat:/.../license2.dat或者对后者进行指定,不要让这个变量识别到其他地方去setenv LM_LICENSE_FILE=/.../license2.dat:$LM_LICENSE_FILE
回复
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:29:16 | 显示全部楼层
当然,有个办法,就是使用两个不同 .bashrc文件,
分别对两个软件进行环境变量设置,
然后用那个软件时,使用对应的.bashrc。
分别单独使用应该是可以的,但要同时使用这两个软件时,该如何设置呢
回复
发表于 2013-8-3 11:57:08 | 显示全部楼层
eetop !
回复
发表于 2013-8-3 12:05:13 | 显示全部楼层
eetop !
回复
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:57:44 | 显示全部楼层
。。。始终没人回答这个问题。。。
还好我自己解决掉了。。。
回复
发表于 2013-8-7 23:37:50 | 显示全部楼层
回复 5# archon1117
    楼主,你是怎么解决的呀?
回复
发表于 2013-8-7 23:50:38 | 显示全部楼层
回复 7# cxl666
    多谢谢了,我试试!
回复
 楼主| 发表于 2013-8-8 14:20:41 | 显示全部楼层
回复 8# tpiee
    版主给出的即为正解!!!!
回复
发表于 2014-12-15 18:50:57 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
回复
GMT+8, 2025-12-24 16:05 , Processed in 0.022061 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
