查看: 16695|回复: 33
[求助] 数模混合电路仿真 Hspice不好用
发表于 2013-8-6 17:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天又遇到了新问题。我要仿真的电路是一个数模混合电路,模拟部分已经都成功地用Hspice仿真完成了。但是,仿真数字电路时遇到了问题。
我是对数字电路做瞬态仿真的,短时间(微秒级是可以正常出结果的),但是长时间(秒级)就不行了,会一直停在那
“lic:SENTINEL_KEY mismatched”,
请教这是怎么回事?是不是我的HSpice软件破解的不充分?还是Hspice软件不适合做大规模数字电路的仿真?
请问仿真数模混合电路用什么仿真软件比较好呢?
(我尝试了一下Mentor Graphics公司的ADvance MS_2005.3软件,可是有关这个软件的学习资料在网上都找不到,我不会应用这个软件。)
求教了!
 楼主| 发表于 2013-8-6 17:14:39 | 显示全部楼层
求教了!
发表于 2013-8-6 18:04:41 | 显示全部楼层
http://bbs.eetop.cn/thread-230444-5-1.html
1.  license not perfect
2. sim time too long ..
hspice sim dump file 是有 limit , 以前 32bit  > 2G bytes .. 會 斷掉
另個是 sim time 太大
你為何要 run倒秒級 ??? 能跑到 ms 都很久
你可以 sim step 改
.tran 100u  1u  50m  1u 150m ..前先跑 100u step ..
另外 hspice 跑太多MOS會很慢, 一般 有SOC  會把 digital 改使用 verilog-code RTL or verilog
  co-sim .. 你的 digital 很大嗎??
另外為何會 run sec 級又不是 ac dc ..
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:58:10 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
    因为电路必须仿真到秒级才能出现希望的效果。
发表于 2013-8-7 14:05:14 | 显示全部楼层
混仿到秒级,估计三天三夜都跑不完,10uS都跑了两天
发表于 2013-8-7 14:12:39 | 显示全部楼层
=> 那類電路???
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:04:40 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
    老师叫我用AMDS仿真,可是这个软件我不会用啊!
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:33:25 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
    驱动LED闪烁的闪烁的芯片
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:37:08 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
    通过LED闪烁的来表示其工作的状态。
系统上电,LED闪3次;
正常出发开关LED渐亮;
短路保护,LED长亮2秒;
欠压保护LED闪10次等功能。
 楼主| 发表于 2013-8-7 15:43:19 | 显示全部楼层
回复 6# peterlin2010
    通过LED闪烁的来表示其工作的状态。
系统上电,LED闪3次;
正常触发开关LED渐亮;
短路保护,LED长亮2秒;
欠压保护LED闪10次等功能。
GMT+8, 2025-12-17 00:12 , Processed in 0.029855 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
