楼主: chresty
[求助] 关于ClassAB输出级加入浮动电流源后quiescent current insensitive to supply voltage
发表于 2013-8-1 13:43:26 | 显示全部楼层
输出管的电流完全由管子比值决定,跟电源电压等无关
发表于 2013-8-1 15:33:53 | 显示全部楼层
mark!!
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:47:36 | 显示全部楼层
回复 40# ypchy1234
   怎么回答的  你说说……   我看到只有1224中的电路图加入了浮动电流源,引用的那篇文章我也看过。你定量解释一下,为什么加入浮动电流源后,quiescent current insensitive to supply voltage。
   请考虑加入浮动电流源前后,quiescent current分别对Vdd变化是如何响应的?
 楼主| 发表于 2013-8-1 16:48:59 | 显示全部楼层
回复 41# ypchy1234
   这句话不对的……建议先看下一些前面的讨论情况
发表于 2013-8-1 22:32:54 | 显示全部楼层
3楼 7楼解释的其实很清楚了~~悬浮电流源使得流过M11的共模电流=0.5*Ib2+I(悬浮电流源),且与VDD无关,因为悬浮电流源电流与VDD无关,所以M11的(Vgs-Vth)由式I=0.5*KP*(W/L)(Vgs-Vth)^2钳位(对于给定W/L).M12和M25和M11是一样的,Vgs-Vth不变,所以M25,M26的Iq是insensitive to VDD的。大神~如果你知道悬浮电流源是如何是“电流源”,即和VDD无关,就别钻牛角尖了~~这个没什么定量好说的,VDD变化多少,M11,M12,M25的栅极电压就变化多少,下面的NMOS管也一样~~
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:47:17 | 显示全部楼层
回复 45# lishiliang
   这不是钻牛角尖。   浮动电流源 之所以称为电流源是指在 共模电压轨到轨变化时,M27和M11的栅极电压一个增加一个减小相互补偿导致 浮动电流源在整个共模电压变化时基本保持不变, 大概只有5%变化。
    你说说的 “VDD变化多少,M11,M12,M25的栅极电压就变化多少” 依据是什么呢?
 楼主| 发表于 2013-8-2 10:51:46 | 显示全部楼层
一个定量的解释: final.jpg
发表于 2013-8-2 11:09:45 | 显示全部楼层
看楼主纠结小信号的推导纠结好久,其实一个电路能够有直观简洁的理解是最好的,只有在实在搞不懂或真心做研究时才去推小信号。PS:楼主刚才的图貌似画错了。。。
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:40:59 | 显示全部楼层
回复 48# aqishisi
刚贴上去,您就来了。我正要改呢……       能够直观的理解当然是我们永远的追求了,但是很多东西就是不那么直观的。
其实这个小信号非常简单,很快出来。
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:44:54 | 显示全部楼层
此贴的讨论应该就到此结束了,谢谢大家之前的讨论,谢谢捧场。
GMT+8, 2025-12-17 08:24 , Processed in 0.022659 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
