查看: 3780|回复: 8
[讨论] 消抖问题
发表于 2013-7-22 17:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
H2L_F1 <= 1'b1;
H2L_F2 <= 1'b1;
L2H_F1 <= 1'b0;
L2H_F2 <= 1'b0;
begin
H2L_F1 <= Pin_In;
H2L_F2 <= H2L_F1;
L2H_F1 <= Pin_In;
L2H_F2 <= L2H_F1;
end
assign H2L_Sig = isEn ? ( H2L_F2 & !H2L_F1 ) : 1'b0;
assign L2H_Sig = isEn ? ( !L2H_F2 & L2H_F1 ) : 1'b0;   请教一下最后两句为什么检测的电平不一样 一个是从高到低 一个是从低到高  能不能解析一下 感觉这两句没啥区别   Pin_In相当按键
发表于 2013-7-22 20:08:37 | 显示全部楼层
回复 1# bao0756
    这不是消抖问题吧,是检测信号上升沿和下降沿的问题吧。
    Pin_IN   0  0  0  1  1  0  0
    F1            0  0  0  1  1  0  0
   !F1            1  1  1  0  0  1  1
    F2                0  0  0  1  1  0  0
    F2 & !F1       0  0  0  0  1  0
    所以 H2L_F2 & !H2L_F1 为高时为下降沿。 同理分析上升沿。
 楼主| 发表于 2013-7-23 11:33:00 | 显示全部楼层
回复 2# lyc_abc
按键按下的时候PIN不是为1吗??为什么是0001100 ,这个没明白,望再详细讲解一下 谢谢
发表于 2013-7-23 21:38:04 | 显示全部楼层
回复 3# bao0756
    你按下去最快也要保持5-20ms高电平,这个时间内时钟上升沿都检测到多少个高电平1了啊!怎么可能只有一个高电平呢。。。
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:58:33 | 显示全部楼层
回复 4# lyc_abc
   谢谢你 ,但是我发现怎么用这个方法分析上升沿的时候分析不出来了,输出结果也是为1,那和下降沿是一样的输出结果??
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:08:51 | 显示全部楼层
我的理解是按键按下的时候isEn ? ( H2L_F2 & !H2L_F1 ) : 1'b0; 输出结果为0    按键弹开后assign L2H_Sig = isEn ? ( !L2H_F2 & L2H_F1 ) : 1'b0;输出结果为1  这样才能很明了知道按键松开与按下,上面按下与松开我怎么推来推去都是为0啊  都相当于按下啊  求解
发表于 2013-7-24 16:39:46 | 显示全部楼层
我需要信元而已
发表于 2013-7-24 17:59:31 | 显示全部楼层
楼主看一下51单片机的按键那章就知道了,根据应用场景不同,按键需要知道3个信息,1按下,2保持,3弹起。
发表于 2013-7-24 21:46:13 | 显示全部楼层
这个需要了解按键相关的知识
GMT+8, 2025-11-23 05:16 , Processed in 0.017473 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
