查看: 5055|回复: 15
[求助] 15KHz 三角波,必须要用大电容才能实现吗?
发表于 2013-7-10 13:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
总体电路必须要用到15KHz左右的三角波,显然这需要很大的电容,或者大的电流,有没有方法可以降低这些要求?3q
发表于 2013-7-10 17:20:15 | 显示全部楼层
电容倍增
发表于 2013-7-10 17:27:27 | 显示全部楼层
电容倍增電路 ..
1.  miller Cap
2. use opa  產生
发表于 2013-7-10 21:20:34 | 显示全部楼层
或者充电电流很小,0.1uA以下
发表于 2013-7-10 21:23:57 | 显示全部楼层
如果选用0.1uA,那么Cap是1pF级别,不算很大
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:37:27 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
   3q,电流小有较多优点,但是电流偏小的缺点是?除了误差比较大,还有别的缺点吗?
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:38:27 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
3q,我去找找看
发表于 2013-7-12 12:28:57 | 显示全部楼层
current small ,
when switch on/off
charge inject current will large effect it ..
就是切換時會瞬間電流影響很大
 楼主| 发表于 2013-7-13 13:57:56 | 显示全部楼层
回复 8# peterlin2010
谢谢指点,今天仿真已发现了这个问题,现在把开关管放在了电流镜管的栅极上面,目前仿真充放电电流很好,而且得到的频率值也比较准。
发表于 2013-7-15 11:31:21 | 显示全部楼层
开关管放在了电流镜管的栅极上面
=> switch on gate ..
得小心是否 Gate 會發生   floating ..
and 還有一點因為你切 gate .. mos 還有個 Isub ..會出現
and simulation 不代表一切
以前做過切GATE
後來還是改切 mos s/D ..
GMT+8, 2025-9-13 11:09 , Processed in 0.021413 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
