查看: 18744|回复: 16
[求助] 用calibre做PEX时候无法弹出calibre view setup界面
发表于 2013-2-27 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,小弟在做版图完成之后已经跑通了DRC和LVS,想提取版图参数跑后返的时候遇到问题。
我按照《使用Calibre xRC 实现RFCMOS 电路的寄生参量提取及后仿真》里的设置之后RUN 了PEX,可是并没有弹出应该出现的calibre view setup的对话框(如图),只弹出了netlist文件。
查看CIW有如下提示:*Error* eval:undefined function-mgc_rve_creat_cellview。
即使我想通过在版图中选择calibre->setup->calibre view也同样无法调出该界面,
查看CIW会有如下提示::*Error* toplevel:undefined variable-mgc_rve_setup_calview_dlg。
我想这两个错误产生的根源应该是一致的,所以请问有哪位知道这个问题该如何解决吗?
发表于 2013-2-28 09:00:14 | 显示全部楼层
弹出netlist说明你把calibre xRC的输出类型设成了netlist,一般应该设成calibreview。
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:50:02 | 显示全部楼层
回复 2# ac3m666
    那请问该如何设置xRC的输出类型为calibreview呢?
我已经在calibre PEX界面中的 outputs->Netlist里的format选择了calibreview了啊。这样还不行么?
多谢讨论!
发表于 2013-2-28 20:52:32 | 显示全部楼层
那应该就不是calibre的设置问题了。你需要检查一下你的规则文件是不是有相应的开关,比如“//#DEFINE PEXRUN”。这种语句是跑PEX的开关,不打开就只跑LVS。当然不同foundry的处理方法不一样,IBM就是在系统变量里设置的。这种东西应该在规则文件的开头都有说明的,好好找找。祝好运
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:04:20 | 显示全部楼层
回复 4# ac3m666
问题解决了,是少一个calibre的skl文件没有load在.cdsinit中,具体的操作是在.cdsinit中打入
load "路径/mgc_extview.skl"
(上述中的汉字路径请用各自的calibre安装路径自己替代,可能还牵扯到mgc_extview.skl文件具体在哪个文件夹下的问题,这个就需要自己寻找了,举个例子,我的路径就是/tools/mentor/ixl_cal_2007.3_36.25/shared/pkgs/icv.ixl/tools/queryskl/,所以我在.cdsinit的文件中加入以下语句
load "/tools/mentor/ixl_cal_2007.3_36.25/shared/pkgs/icv.ixl/tools/queryskl/mgc_extview.skl")
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-7-10 16:14:11 | 显示全部楼层
回复 5# 无双国士
    您好,那个.cdsinit文件在哪里可以找到啊,好像有很多个这样的文件,是选择哪一个,在何处添加这条语句呢?
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:51:26 | 显示全部楼层
回复 6# jinwankaishi
这个.cdsint文件应该就是你运行cadence时的路径,例如,如果你是在桌面是直接启动的终端,在终端中输入icfb启动的cadence的话,那你的这个文件就是在你的/home目录下,也就是说在哪里启动的终端,这个文件就在哪里找。此外,在.cdsint的任意位置均可以输入我所说的添加语句,关键是你先要找到.skl文件的位置。希望对你有帮助。
发表于 2013-7-10 17:09:51 | 显示全部楼层
回复 7# 无双国士
O,我看了一home 目录下也是有很多文件夹内都有cdsinit,你当时是改的哪一个文件夹下的。
 楼主| 发表于 2013-7-11 09:35:41 | 显示全部楼层
回复 8# jinwankaishi
我改的就是/home这个文件夹内的.cdsint文件,不要再往进入/home里面的子文件夹了
发表于 2015-12-31 14:28:03 | 显示全部楼层
在哪启icfb在哪改貌似才管用吧
GMT+8, 2025-11-17 17:30 , Processed in 1.210386 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
