查看: 9596|回复: 13
[求助] 千兆以太网接口
发表于 2013-7-5 08:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
千兆以太网RGMII接口中时钟是125M,如何实现上升和下降沿数据发送?需要更高的时钟吗?
发表于 2013-7-5 09:08:45 | 显示全部楼层
125m上升沿*4bit+125m下降沿*4bit=1Gbit.
可以考虑产生两个同源同频不同相(差90°)的125m时钟,这样不就变成都是上升沿采样数据了?
供参考。
发表于 2013-7-5 09:40:54 | 显示全部楼层
直接使用FPGA的DDR口输出就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:39:06 | 显示全部楼层
回复 2# xiaojia102003
    是这样想的,但是,二个不同时钟的采样肯定不在一个进程中,不能有二个触发的,我又采取什么机制让它依次输出到TXD中,这个选择的触发该用什么信号??
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:41:48 | 显示全部楼层
回复 3# xayaya
    表示不理解,我没有ddr IP核,感觉那样是挺相似的!!!
发表于 2013-7-5 11:21:27 | 显示全部楼层
仅从功能实现角度可以这么做:假设A时125m clk,B延迟半个周期的反向125m clk。
准备好txdata=TXD0,时钟A上升沿打出TXD0[3:0];过半个CLK 时钟B上升沿打出TXD0[7:4],同时锁存下一次的txdata=TXD1[7:0],循环直到数据发送完毕。
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:36:20 | 显示全部楼层
准备好txdata=TXD0,时钟 ...
xiaojia102003 发表于 2013-7-5 11:21
    嗯,现在在就是这个思路,不过不知道自己按照这个思路能不能实现,多谢指点了,后面如果还有什么问题请不吝赐教啊!
发表于 2013-7-5 16:58:56 | 显示全部楼层
回复 4# 574920045
   好像千兆网里面有个控制信号就是控制信号4bit传输的,合起来就8bit
.datain_h({GMII_TXD[3:0],GMII_TXEN,1'b1}),
.datain_l({GMII_TXD[7:4],GMII_TXEN ^ GMII_TXERR,1'b0}),
.outclock(GMII_TXC),
.dataout({RGMII_TXD,RGMII_TXCTL,RGMII_TXC})
其中RGMII_TXCTL就是,用ddio实现
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:57:12 | 显示全部楼层
回复  574920045
.datain_h ...
tangate 发表于 2013-7-5 16:58
    ddio是altera的IP吧,如果不用它的芯片呢!有源代码吗?
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:39:37 | 显示全部楼层
不顶就沉底了!!!!
GMT+8, 2025-9-12 07:02 , Processed in 0.026073 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
