查看: 8788|回复: 15
[求助] rail-to-rail input offset 计算
发表于 2013-7-2 21:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设 NMOS pair (WN/LN), mismatch coeffcient 是 An
PMOS pair (WP/LP),mismatch coeffcient 是 Ap
感觉应该是介于 An/sqrt(WN*LN+WP*LP) 跟 Ap/sqrt(WN*LN+WP*LP)
但具体应该怎么算呢?
多谢先
发表于 2013-7-2 22:24:03 | 显示全部楼层
offset 是一个概率统计,要用,ment caro
 楼主| 发表于 2013-7-2 22:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-2 23:47:59 | 显示全部楼层
实际中主要计算系统失调,你可以把每个管子阈值电压的失调、w/l的失调等效到输出,然后再折算到输入,所有管子折算到输入的失调相加即得到最大offset范围,根据2楼所说guass概率分布sigma级别进行计算,随机失调只能通过蒙特卡洛分析得到。这个失调的计算sansen书上讲的很清楚!建议你还是先看好书吧!而且你的AN,AP跟你使用的工艺有关。
发表于 2013-7-3 06:22:59 | 显示全部楼层
等效输入Gm=gmn+gmp.
感觉你需要计算n-pair对的输入失调电压, Vos_eq=gm*vos_npair/Gm, vos_n=An/sqrt(WN*LN*MN).
p-pair对, nmos/pmos电流镜也可以同样方法.
还可以仿真验证结果, 把每个计算出来的匹配器件失调加到电路中去(一次只能加一个),用单位增益结构看输入失调vosx.
Vos=sqrt(vos1^2+Vos2^2+...)
发表于 2013-7-3 10:48:08 | 显示全部楼层
回复 3# tideblue
就你这脾气,不说也罢。
 楼主| 发表于 2013-7-3 20:59:37 | 显示全部楼层
回复 4# liuxufeishuang
多谢回复,但是我觉得你没有看懂我问的是什么问题
再解释一下
我有一个输入NMOS pair,如果offset是Vosn
同时输入还有一个PMOS pair,offset 是Vosp
这种情况下,整体输入的offset是多少?
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:01:49 | 显示全部楼层
回复 6# semico_ljj
   兄台,你的回答跟我的问题完全没有关系,好不好
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:04:26 | 显示全部楼层
回复 5# oleaya
我暂时只看输入对,不关心GM
只是输入对,offset是如何计算?
发表于 2013-7-3 23:06:09 | 显示全部楼层
回复 7# tideblue
这个得分情况而言,如果只计算输入对管的话,当输入电压在最低电压或者最高电压时仅计算单个管子失调即可,如果输入电压在中间范围计算结果如附件所示:
GMT+8, 2025-8-26 15:13 , Processed in 0.028076 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
