查看: 25193|回复: 23
[原创] cadence中如何仿真输出电阻
发表于 2013-6-24 20:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence仿真中用spectre可以仿真出输出电流,也可以仿真出电压,但如何仿真出输出电阻呢
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:29:54 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-29 19:38:47 | 显示全部楼层
在输出点加一小信号AC电流源,仿AC然后plot该点波形即可
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-6-30 11:02:48 | 显示全部楼层
    输入端还加信号吗?为什么要在输出点加一个AC电流源?幅度多大?有要求吗?
发表于 2013-6-30 11:08:37 | 显示全部楼层
回复 4# lasang123
    输入端不需加额外激励,只需正常工作即可。输出端即加idc设置交流为1即可。
发表于 2013-6-30 21:58:48 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2014-5-5 08:59:28 | 显示全部楼层
受教了~
发表于 2014-6-2 22:34:23 | 显示全部楼层
外接两个不同的负载,分别测试在负载电阻上的电压得出两个方程:Vl=Vs*Rl/(Rl+Ro),其中Vl是负载上的电压,Vs是输出信号源(与输出电阻串联!),Ro为输出电阻,Rl是负载电阻
发表于 2014-6-10 14:00:57 | 显示全部楼层
回复 5# aqishisi
   您好,是否可以按照您的方法来仿真电感的串并联电阻呢? (假设电感模型只是简单地串联或者并联一个电阻)   期待您的回复。
   简单说就是怎么利用cadence 中的 AC 来得到简单电感模型中的串并联电阻值?
   谢谢您。
发表于 2014-6-12 23:27:08 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-18 20:09 , Processed in 0.021108 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
