查看: 50154|回复: 54
[求助] I/O pads里面的PAD指的是什么?
发表于 2013-6-19 17:06:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看物理设计精髓。有的地方没懂过来请教大家。
I/O pads have a constant length and width. the minimum PAD pitch dictates the i/o pad widths.
首先没明白这里的I/O pad和PAD的关系,另外他说I/O pad 有固定的长和宽,PAD的最小间距规定了 I/O pad 的宽度,我没明白为什么会这样?
most commonly, the I/O pads are placed at the ASIC core edge either in-line in a single row or staggered in two rows. in both cases, the I/O pad's circutes are placed side by side in a single row.
他说,大多数情况下 I/O pads 成一行或者交错两行放在ASIC核的边上。 I/O pads 的电路一个挨一个的方成一行。我不明白, I/O pads 不是一个整体么?怎么还有 I/O pads 电路呢
发表于 2013-6-19 17:24:53 | 显示全部楼层
关于IO的概念你理解的似乎不是很清楚。
IO总的来说由两部分组成,一个是PAD,一个是电路。电路又分为pre 和 post。
PAD的作用是为了封装的时候连接金线。因此,为了防止金线短路,要求PAD之间要有最小距离,具体数值要看你的封装形式。
电路的作用有几方面:ESD保护,level shifter,施密特触发器等等。还有提供电源环路。
二者合在一起构一个IO(也就是你上文说的I/O pad),有的时候PAD和电路是分开,你说的stagger就是这种情况,在IO limiter的情况下,为了节省面积,将PAD分成两排甚至三排交错的排列,但是电路必须是在一条直线上的(因为电源环路的需求)。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-6-19 19:46:56 | 显示全部楼层
回复 2# liuada001
大神,可否提供一些io相关的说明理解文档 另外 怎么从一个tsmc18的库中选择正确的power pad呢
发表于 2013-6-19 20:11:44 | 显示全部楼层
回复 1# bookbike
求pads 求资源
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:50:52 | 显示全部楼层
回复 2# liuada001
    谢谢指教!
发表于 2013-6-20 12:29:53 | 显示全部楼层
回复 3# flyingsheep
关于IO的说明,不同供应商都不太相同,看IP供应商提供的Datasheet就可以了。
至于正确的power pad,电源IO都是分组的,一组包含给内部和给IO的post/pre供电,datasheet里有介绍。
至于电源的个数,就要看你的设计大小了,通过功耗计算电流,通过电流计算供电IO个数。
经验值一般是每10-12个IO一组供电IO。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-20 14:09:19 | 显示全部楼层
回复 6# liuada001
   谢谢
发表于 2013-6-20 16:06:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-6-23 11:19:52 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-11-5 14:51:30 | 显示全部楼层
受教!
GMT+8, 2025-11-9 14:57 , Processed in 0.023686 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
