查看: 95446|回复: 249
Redhat和Centos下安装全套silvaco2012软件
发表于 2013-6-14 00:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢论坛里前辈们的无私奉献,在参考了论坛里基本上所有的Silvaco软件的破解方法之后,收获了很多。我今天想共享一下自己安装全套2012 Silvaco工具(包括:TCAD,Analog/Mixed Signal/RF,Custom IC CAD,Interconnect,Digital CAD)的方法!希望大家在看过这个帖子后,能够彻底解决安装silvaco软件的问题。同时希望能有更多的人使用Silvaco软件。
背景介绍:
一、本人在redhat6.1和centos6.4下都测试过并且使用过。(我的笔记本装的是redhat6.1; centos6.4是我们实验室的服务器装的系统)
二、注意:silvaco官方网站上说“对centos并不支持”,但是从我安装的结果看来,在centos下也没有问题。
三、本人同时测试了Silvaco 2010版本,也没有问题。
软件来源:
一、本人安装的所有软件都来源于Silvaco官方网站,所有人都可以免费下载。请大家登录www.silvaco.com,自己注册一个帐号,然后点击Download,自己去下载。
二、在此再次声明一下,所有软件都去www.silvaco.com免费下载。这一点论坛里面早就有前辈指出来了,我当时也是将信将疑地试了一下,前辈诚不欺人也。
安装方法:
一、参考了论坛里多位前辈的方法,比如wiwi111冀隆尚netiger74 。 。 。收获很大!
二、只是修改了其中的一步操作而已。
三、具体方法:
1、在www.silvaco.com里面随便下载一款软件,比如Custom IC CAD里面的Expert200版图编辑器:15578-expert200-2012-00-rh64.tar.gz
2、新建Silvaco软件的安装目录:我是在根目录下 mkdir -p /App/silvaco2012/
3、将 15578-expert200-2012-00-rh64.tar.gz 移动到 App/silvaco2012/ 目录下,tar -xzvf 15578-expert200-2012-00-rh64.tar.gz 解压
4、将 rpc.sflmserverd.exe 拷贝到 /App/silvaco2012/lib/rpc.sflmserverd/8.2.1.R/i386-linux/ 替换原来的文件
5、将路径 /App/silvaco2012/bin 加入到 PATH变量:PATH=${PATH}:/App/silvaco2012/bin
6、在 /App/silvaco2012 目录下 mkdir licenses , 将 all.lic 移动到 licenses 文件夹下
7、直接运行命令 showid 或者 /App/silvaco2012/bin/showid, 获得MachlocalhostineID,类似于 localhost.localdomain-567112c1-5a531a445;修改all.lic, 将其中的LM_HOSTIDS xxxxxxx中的xxxxxxx替换为得到的MachineID
8、直接运行命令 sflm -i 或者 /App/silvaco2012/bin/sflm -i;中间可能提示你输入密码,随便输入一个,比如123456(细节:我在centos6.4下安装的时候提示我输入密码,在redhat6.1下安装的时候没有提示我;不过都没关系,等到了第9步你就知道差别了)
9、打开firefox,输入http://localhost:3162/Admin/Ssmid ,回车;然后会提示你输入你在第8步设置的密码(如果第8步提示你输入密码的话),或者是创建新的密码(如果第8步没有提示你输入密码的话)。(注意将其中的localhost修改为你自己的主机名,我是默认值localhost;这一步论坛里面的方法是输入http://127.0.0.1:3126, 但是我一直没有成功,有人可以解答的话麻烦解答一下)
10、firefox中的页面内选择 admin --> install new license --> install saved file,选择 /App/silvaco2012/licenses/all.lic 即可
11、到这里,15578-expert200-2012-00-rh64.tar.gz就安装完成了,你可以直接运行 expert200 或者/App/silvaco2012/bin/expert200 打开silvaco的版图编辑器
12、安装其他的silvaco软件就很简单了,下载之后,在 /App/silvaco2012 用 tar -xzvf 解压就可以使用:比如,再从www.silvaco.com下载 15587-ams-2012-00-rh64.tar.gz,然后到/App/silvaco2012目录下直接解压即可
13、完成!
license.tar.gz (1.08 KB , 下载次数: 1347 )
rpc.sflmserverd.zip (2.25 MB , 下载次数: 2440 )
发表于 2013-6-14 23:33:24 | 显示全部楼层
回复 1# c_j_hero
    楼主,你安装的都是64位的么,好像你的rpc.sflmserverd文件是32位的破解文件。
发表于 2013-6-15 15:02:14 | 显示全部楼层
有適合 windows 7 使用的嗎?
 楼主| 发表于 2013-6-15 19:51:14 | 显示全部楼层
回复 3# shaq
    有,我最开始是在win7下使用silvaco的;并且论坛里不是有破解win7下的么,如果你没有早到的话改天我再发个帖子吧。
发表于 2013-6-15 19:57:10 | 显示全部楼层
能安裝centos,下载來试
 楼主| 发表于 2013-6-15 20:01:47 | 显示全部楼层
回复 2# lzsz
哦,这里确实是:我的笔记本是06年买的,32位的;实验室服务器是64位的。这两个附件其实是在论坛里其他前辈那里下载的,我装的时候还真没有考虑到是32还是64这一点啊。。。。。好在都能正常工作。装好软件之后又重复的reboot服务器多次,reboot之后也没有问题。这个license很全啊,最新的软件都能破解,如果你安装的时候rpc*.exe出现问题的话,在论坛里再下载一下对应位数的版本吧。
发表于 2013-6-16 02:39:03 | 显示全部楼层
我以前一直用的是虚拟机连接WINDOWS服务,这下试试直接在Linux里启动。
发表于 2013-6-16 02:40:19 | 显示全部楼层
Windows版本的在Win8安装始终有问题,还是Linux的好,功能也强大。多谢老大!
发表于 2013-6-17 09:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-24 18:16:24 | 显示全部楼层
Windows版本的居然没有图形界面,得自己敲代码,太苦逼了,还是Linux的好,功能也强大。
GMT+8, 2025-12-24 10:51 , Processed in 0.022261 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
