查看: 18820|回复: 12
[求助] 请教如何将下层的lable一次性拷到上层来
发表于 2013-6-7 17:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如何将下层的一大把lable简便的拷到上层来,请各位大侠指教,谢谢!
发表于 2013-6-7 17:37:32 | 显示全部楼层
yank   复制快捷键是y  粘贴是shift+Y LSW窗口的NS合用   5141做的不好,用起来不干净利索,
发表于 2013-6-7 17:55:19 | 显示全部楼层
如果是lable都在同层的话,就打来两个virtuoso界面,找个图形对位copy过来好了。
发表于 2013-6-8 07:44:00 | 显示全部楼层
如果下层lable比较干净,没有很多不同层次的lable叠在一起,用yank比较快了
否则如楼上所说打开窗口copy也不失是个好办法了
发表于 2013-6-8 09:38:55 | 显示全部楼层
我试了一下只选择和只显示TXET这一层,再用yank和shift+y。可以复制出来。
 楼主| 发表于 2013-6-8 10:03:53 | 显示全部楼层
yank和shift+y,还有另开一个窗口copy昨天倒是都有请教过同事,不过我记得以前还有高人教过我另外一招更简便的方法,好像是从下层如何去拷贝的,实在是想不起来了。不过还是感谢楼上各位的相助。
发表于 2013-6-9 15:10:31 | 显示全部楼层
回复 6# even810223
    不会是打散图,然后不选lable,再make cell 吧
发表于 2013-6-9 17:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-19 16:50:28 | 显示全部楼层
在下层用shift+s 查找lable层,搜索“*”,找到全部lable,找个对应点拷到上层
发表于 2013-6-25 10:56:51 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-13 03:07 , Processed in 0.018405 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
