楼主: 周拓扑
[求助] 流片回来的Bandgap输出怎么回事锯齿波啊
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:58:41 | 显示全部楼层
回复 2# hawaii78
电源就是普通的3.6V的电压啊,这是我截取的波形图
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:01:44 | 显示全部楼层
回复 3# luodennis
启动电路为什么会反复开启关闭呢?这个锯齿波是在900mV到1.4V之间变化,感觉他的平均值就是我要的值1.22V,怎样跟启动电路关联起来?
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:02:41 | 显示全部楼层
T0000.BMP 回复 11# 周拓扑
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:06:12 | 显示全部楼层
回复 4# jiang_shuguo
里面的振荡器频率是300KHz,但是这里我问的是把bandgap单独拿出来做的,所以跟DCDC内部的时钟没有关系,我测了整体电路里的基准电压引脚,出来的也是锯齿波,头疼啊
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:10:42 | 显示全部楼层
回复 5# foxzciori
这是我在外面加电容的测试情况,这个锯齿波的周期会随片外假的电容而变化
Vref外接电容
Vref周期(μs)
Vref频率(KHz)
V_0.923周期(μs)
V_0.923频率(KHz)
不接
24.6
40.65
10.2
98.04
30pF
28.8
34.72
14.8
67.57
60pF
30.4
32.89
19.2
52.08
47nF
224
4.464
224
4.464
94nF
372
2.688
372
2.688
100nF
428
2.336
428
2.336
10μF
平缓
平缓
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:33:12 | 显示全部楼层
回复 10# semico_ljj
    789.jpg 这是我的电路结构,我在Vref处引出的PAD,测出来是锯齿波,环路振荡的话我也做了环路稳定性仿真的前仿corner,相位裕度也有70度左右(如下图)啊,
发表于 2013-6-7 15:33:27 | 显示全部楼层
回复 14# 周拓扑
    你这个基准都接给了哪些模块?基准电路的用什么结构的?
发表于 2013-6-7 15:34:42 | 显示全部楼层
还是环路不稳定
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:38:36 | 显示全部楼层
回复 17# jiang_shuguo
要接给误差放大器、电流检测放大器和过压保护比较器,基准用的无运放的BROKAW结构,我有传电路的
 楼主| 发表于 2013-6-7 15:40:51 | 显示全部楼层
回复 18# semico_ljj
   为什么呢?我该怎么证明这一点呢?您能说的具体一点不?我的环路仿得有问题么,我七月底又要流片了,这个问题一直没解决,前仿又找不出不对的地方……
GMT+8, 2025-11-29 02:34 , Processed in 0.018614 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
