查看: 23995|回复: 22
[求助] 【求助】Calibre LVS怎么处理Hcell?[已解决]
发表于 2013-6-3 17:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Calibre进行LVS验证,我想写一个hcell文件,但是不知道该如何编写,希望大家能抽出一点时间给个编写格式!
谢谢!
发表于 2013-6-3 20:13:59 | 显示全部楼层
请问LVS需要用到hcell吗?
发表于 2013-6-3 21:02:17 | 显示全部楼层
write  a  text:
layout_name source_name
then load this text
 楼主| 发表于 2013-6-3 21:54:31 | 显示全部楼层
回复 3# kingnan
谢谢!那请问一下您说的
这个layout_name 是指网表里面单元的例化名吗,比如XICC_CO_1?
这个source_name是参考单元名吗,比如INVD1?
谢谢!
发表于 2013-6-3 22:34:30 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
    layout_name是版图中的Block的名字,source_name是对应的网表中的block名,这样做LVS是就把这个block当做黑盒了!
 楼主| 发表于 2013-6-4 09:28:39 | 显示全部楼层
回复 5# kingnan
哦,好的,谢谢您!
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:46:02 | 显示全部楼层
回复 5# kingnan
再请问一下大侠,您说的
还是不太清楚。
例如对于数字标准单元INVD1,在Virtuoso看到的名字就是INVD1,在网表里面例化是这样的XICC_PO_1 INVD1。我要怎么写呢?
以前没有弄过这个,试了几种写法都不行,希望大侠帮帮忙!
谢谢!
发表于 2013-6-4 20:43:39 | 显示全部楼层
回复 7# Alicezw
    hcell一般针对于一个大的block才用,比如这个block版图中叫做LDO,网表中叫做LDO_TOP,那么hcell就写成
    LDO  LDO_TOP就可以了,run lvs的时候就不查这个block的内部连接关系了,把它当黑盒处理,你说的对于一个数字的cell就没什么意义了。
 楼主| 发表于 2013-6-5 09:15:59 | 显示全部楼层
回复 8# kingnan
哦。明白你的意思了,那不是跟LVS BOX一样的效果了?
谢谢!
发表于 2013-6-5 14:25:39 | 显示全部楼层
回复 9# Alicezw
    是差不多的,但是有区别,HCELL可以用通配符,比如source名叫LDO_TOP,对应有几个版本不同形状的layout叫做:LDO_01,LDO_02,LDO_03那么就可写成:
   LDO*  LDO_TOP
就可以了,这个LVS BOX不行的
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-11-14 04:28 , Processed in 0.017641 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
