查看: 12227|回复: 18
[求助] LDO上电过程的波形求解
发表于 2013-5-31 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下刚刚开始接触LDO,刚刚做了一个练习。在瞬态仿真上电过程的时候看到这样的波形:在上升到设定的电压之前有一个很明显的下滑。在此请教各位前辈指点一下,这是什么原因造成的?对LDO有何影响?
先在此谢过!
发表于 2013-6-1 11:58:31 | 显示全部楼层
查看电源上电时间,pmos栅极电压,bgr电压
发表于 2013-6-2 21:52:28 | 显示全部楼层
上电太快,输出couple到反馈电压,造成LDO回调。
 楼主| 发表于 2013-6-3 01:48:05 | 显示全部楼层
回复 2# thewolftotem
   谢谢,我再研究研究。
 楼主| 发表于 2013-6-3 01:49:16 | 显示全部楼层
回复 3# sycorc110
   上电时间设计的是1ns,请问根据您的经验,设定多少合适?
 楼主| 发表于 2013-6-3 17:13:49 | 显示全部楼层
回复 2# thewolftotem
您好,这个波形是我把上电时间设定为1s时的输出显示,黄色为电源,蓝色为PMOS栅极电压,绿色为输出电压。把上电时间延长以后所出现的跳动没有那么明显。还麻烦您指点一下这种现象出现可能的原因和所造成的影响。谢谢!
发表于 2013-6-3 22:49:01 | 显示全部楼层
LDO设置enable信号和软启动控制,你看下你上电过程中输出管输出电流的波形。
 楼主| 发表于 2013-6-4 15:18:13 | 显示全部楼层
回复 7# sycorc110
   多谢指点,这个现象应该是EA内部的问题,我试了下EA单独上电也会出现这个过程,可能是因为采用特殊工艺的缘故。   非常感谢。
发表于 2013-8-24 14:16:48 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
你好,我现在也碰到这个问题,最后也发现是在EA带来上电的过冲,请问你的最后解决掉了吗?
发表于 2013-11-27 22:07:45 | 显示全部楼层
我现在也碰到这个问题,也没有解决,原因不清楚
GMT+8, 2025-6-20 12:16 , Processed in 0.036878 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
