查看: 6603|回复: 7
[求助] 两个不相关的单端信号可以上一个差分对管脚么?
发表于 2013-5-31 10:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我记得之前好像是不行的,一个单端信号上只能差分对的P端,N端只能空,不知道现在行不行了?
发表于 2013-5-31 12:24:02 | 显示全部楼层
你的这个差分IO是指FPGA上可以用作差分的IO吗?还是已经配置成了差分的IO
如果你用的这个差分IO被配置成了差分,肯定是不行的
如果只是把可以做差分IO的pad当做单端使用,肯定没有问题的。
如果这个差分IO是全局时钟输入管脚,那么如果做单端使用,只能连到P端使用
发表于 2013-6-2 11:14:22 | 显示全部楼层
查对应的FPGA手册
发表于 2013-6-3 16:55:37 | 显示全部楼层
2楼的回复靠谱
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:44:11 | 显示全部楼层
回复 2# warmheard
   感谢回复,很靠谱~  用全局时钟的话只能上P端
发表于 2013-6-5 11:15:41 | 显示全部楼层
当然可以用一个差分驱动器将单端信号转换为差分信号的
发表于 2015-6-14 13:56:38 | 显示全部楼层
用过N pin 作过单端输出信号,没有问题
发表于 2015-6-15 15:43:57 | 显示全部楼层
收发器的差分时钟是没法引出来用的,一般的差分时钟只能用P
GMT+8, 2025-8-11 02:04 , Processed in 0.024305 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
