楼主: luyan19930815
[求助] 电流舵DAC版图布局求解
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:02:33 | 显示全部楼层
回复 8# hpADC
哦,我做的是200MHZ的采样频率,因为是在学校,所以方案基本上是导师定下来的。
 楼主| 发表于 2013-5-27 16:36:51 | 显示全部楼层
回复 2# hpADC
您好,我还有一个问题,就是说我现在cascode管子的布局已经设计好了,问题是switch和latch、行列decoder的摆放是跟着电流源的位置来呢,还是按照顺序来,然后switch再去找相应的电流源管???谢谢解答了!!
发表于 2013-5-27 17:08:24 | 显示全部楼层
跟着电流源的位置变换而变化。如果照你说的按照顺序来,switch再去找对应的电流源,那么电流源输出节点的寄生电容存在不同。从很多文献中都可以看出,这个节点的电容对性能有比较大的影响
发表于 2013-5-30 22:58:24 | 显示全部楼层
回复 12# luyan19930815
    switch和latch跟着电流源一块走吧,这样这两个模块的mismatch也可以打散掉
发表于 2013-6-8 15:09:42 | 显示全部楼层
有没有一个量化的分析呢,大部分都在讲布局重要
发表于 2013-9-7 01:51:53 | 显示全部楼层
各位有比较好的文献给推荐一下参考吗?
发表于 2013-9-9 17:26:07 | 显示全部楼层
我以前看到一个paper,讨论的是14bit DAC (貌似用在手机里)。那篇文章中提到的方式是对高位的电流源进行数字校准。我个人认为这个方法比较好。
发表于 2013-11-27 15:37:19 | 显示全部楼层
回复 2# hpADC
    您提到通过算法将Unary cell随机编号,是什么算法呢?
   再就是这种Q2方法,如果Current array很大的话,走线是不是很困难啊?有没有经验可以传授一下,或者详细的Layout步骤
  谢谢!
发表于 2013-11-27 15:44:11 | 显示全部楼层
回复 14# hpADC
    跟着电流源一块走?电流源被拆到四个象限中去,开关也拆掉?开关控制信号怎么走线啊?
发表于 2013-11-27 15:46:29 | 显示全部楼层
回复 13# quakexz
    如果按照Q2方法来布局,电流源被拆分到各个象限中区,开关管怎么弄?开关的控制信号又怎么保证到每个开关的距离一致呢?
GMT+8, 2025-10-2 02:41 , Processed in 0.017951 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
