查看: 10185|回复: 11
[求助] virtuoso中新建库加tf文件,一直报错
发表于 2013-5-29 10:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是Ic514,工艺为smic.18.在新建库的时候加tf文件的时候出现如下的报错。很多层都不显示,说load tf失败
*WARNING* techCreateLayer: layer number 10 already exists (L10)
*WARNING* Layer 'AA' was not defined -- (AA 10 AA)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 14 already exists (L14)
*WARNING* Layer 'NW' was not defined -- (NW 14 NW)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 29 already exists (L29)
*WARNING* Layer 'DG' was not defined -- (DG 29 DG)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 30 already exists (L30)
*WARNING* Layer 'GT' was not defined -- (GT 30 GT)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 40 already exists (L40)
*WARNING* Layer 'SN' was not defined -- (SN 40 SN)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 41 already exists (L41)
*WARNING* Layer 'ESD1' was not defined -- (ESD1 41 ESD1)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 43 already exists (L43)
*WARNING* Layer 'SP' was not defined -- (SP 43 SP)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 48 already exists (L48)
*WARNING* Layer 'SAB' was not defined -- (SAB 48 SAB)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 50 already exists (L50)
*WARNING* Layer 'CT' was not defined -- (CT 50 CT)
*WARNING* techCreateLayer: layer number 61 already exists (L61)
*WARNING* Layer 'M1' was not defined -- (M1 61 M1)
 楼主| 发表于 2013-5-29 10:47:21 | 显示全部楼层
是版本不兼容吗?还是什么缘故?个人认为smic的工艺库时间过早。tf都是03年之前的。
发表于 2013-5-29 10:58:23 | 显示全部楼层
可能是 display file 沒搭好
 楼主| 发表于 2013-5-29 11:17:23 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
   dislplay文件,我是直接放在icfb的启动文件夹下面。建库加tf的时候有这个错误。但是我仙剑个文件夹,不放display文件。启动icfb,然后建库加tf文件,还是一样的错误
发表于 2013-5-30 10:10:55 | 显示全部楼层
tf 有搭配的 display.drf
我不知你要做瞎密
一般會先把 tf 和 display.drf 放在同一目錄
在啟動 icfb 用tf 建庫
再 stream in gds file
有必要時 用 layer mapping file stream in gds
有可能是 gds tf mapping file 3 者之間 layer 有不同 定義
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:45:49 | 显示全部楼层
回复 5# motofatfat
   这三者都是一个工艺厂给的,我也是这么做的,但是问题还是以前那样,我干脆在导进去GDS的时候加TF。直接就导不进来,看CIW窗口报错就是层重复定义了
发表于 2013-5-31 10:35:53 | 显示全部楼层
如果先用tf 建庫
那導入時就不需 tf ㄌ
gds 中可能有 不在 tf ㄉ layer
導入時再用 layer mapping file 協助 不需 tf
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:00:11 | 显示全部楼层
回复 7# motofatfat
   谢谢,已经解决了,我把virtuoso自带的库都删掉了。然后新建库加tf就可以了
发表于 2013-10-28 23:02:53 | 显示全部楼层
回复 8# zhaon1129
   你是用的51还是61,我用61也有这个问题,但是删了自带的库后还是会有
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:49:02 | 显示全部楼层
回复 9# tdy217
    我用的是51,但是后来我重新来,不用删除库,新建一个库直接新建的时候填入tf文件就行了
GMT+8, 2025-9-10 19:21 , Processed in 0.017045 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
