查看: 5852|回复: 11
[求助] layout XL 出了问题,求解决
发表于 2013-5-28 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用layout xl生成的layout, 与 shematic中MOS/电容/电阻等器件,不管m=多少,都只能生成m=1,w/l,f正确的cell,
请问这是什么原因造成的?怎么解决?
发表于 2013-5-29 12:22:02 | 显示全部楼层
这种情况我也出现过,同求........
发表于 2013-5-29 21:46:03 | 显示全部楼层
2013-05-29 21:45:09的屏幕截图.png
这个肿么回事,千辛万苦才装好 5141
发表于 2013-6-5 09:48:24 | 显示全部楼层
没遇到过这种情况  不清楚 同求 做mark
发表于 2013-6-12 19:30:49 | 显示全部楼层
回复 1# joyceQ
对跳出的 config~ 文档 做save的动作了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-13 10:31:13 | 显示全部楼层
出现问题之前,确实跳出过一个类似warning一样窗口,我还没有看清,不小心点了下,然后就出问题了,很可能是你说的config~文档,然后被我点了下,就save了,请问有什么办法可以恢复?非常感谢你的回答
发表于 2013-6-15 21:27:17 | 显示全部楼层
没遇到过。
发表于 2013-6-18 14:48:43 | 显示全部楼层
回复 1# joyceQ
    看起来是PDK问题,没有正常传送m到版图,下一个最新的PDK试试看吧。
 楼主| 发表于 2013-7-1 11:15:54 | 显示全部楼层
试了重装PDK,发现还是不行,不过最终终于找到原因了
Virtuoso layout XL -----》Options----Layout XL-----Parameters-----修改如下:
Schematic Parameter Names
parallel-connected factor     mult--->改为m M
发表于 2019-6-24 19:59:36 | 显示全部楼层
不错~
GMT+8, 2025-9-23 12:00 , Processed in 0.022890 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
