查看: 5078|回复: 6
[求助] 数字的IO PAD上,VSS VSSIO有啥区别
发表于 2013-4-22 09:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
看文档上说VSS是core ground, vssio是pad ground,pad ground 和 core ground有啥区别!?
发表于 2013-4-22 11:34:21 | 显示全部楼层
POWER for IO is diff with power for core in some case ,such as IO's power is 3.3v while the core's power is 1.2v
发表于 2013-4-22 12:31:17 | 显示全部楼层
两个地噪声pattern不一样,从噪声角度最好隔离.但从esd角度却是直连最好,所以这里要视情况灵活处理
 楼主| 发表于 2013-4-22 14:14:30 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
   哇,高手哎!~
发表于 2013-5-26 11:30:14 | 显示全部楼层
楼主有IO pad的电路图吗?
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:47:26 | 显示全部楼层
回复 5# gonac
我这只有block level的,没有里面具体的。
file:///C:/Users/userpc/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
发表于 2013-6-4 23:23:30 | 显示全部楼层
   应该是所有的地最后都连到大地了,不同的地用磁珠或者0欧电阻连在一块。听说的。
GMT+8, 2025-8-8 09:30 , Processed in 0.017974 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
