查看: 5850|回复: 14
[求助] LDO方面知识求助。
发表于 2013-4-23 09:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好。我急需一些关于高压输出(可设置6-40V)驱动大电流LDO,请问有相关资料可以共享吗?主要难点是零极点以及PMOS 如何驱动 VGS〈5v,loading电流大小通过NMOS下拉电流通过1KHOMS电阻产生VGS来调节。如附件所示!
 楼主| 发表于 2013-4-23 09:55:27 | 显示全部楼层
pmos 外置PMOS。输出电流0-几百毫安
发表于 2013-4-23 10:07:30 | 显示全部楼层
系统的构架你已确定?
发表于 2013-4-23 10:42:17 | 显示全部楼层
LDO driver
发表于 2013-4-23 14:02:09 | 显示全部楼层
架构有点奇特
 楼主| 发表于 2013-4-24 10:05:27 | 显示全部楼层
回复 5# semico_ljj
    这个架构有问题吗?请指教?
发表于 2013-4-25 11:04:23 | 显示全部楼层
你是什么工艺?纯MOS工艺吗?准备用在什么地方?
发表于 2013-4-25 12:48:24 | 显示全部楼层
回复 1# lmy86
    厄,这个电路画的太。。。。。。。
大家看看我画的这个是不是一样的,我这样画大家都该知道是什么结构了吧?
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:37:43 | 显示全部楼层
回复 8# jeff_zx
    没有错哦。 那只PMOS是外部MOS gm 非常大。输出大电流时达到1A/V。请教下如何调这个电路稳定性。
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:03:40 | 显示全部楼层
当轻负载时候。 输出极点与PMOSgate的那点极点非常接近。gm大概10mA/V,mill 补偿不明显。 两个极点非常靠近! 不知道如何补偿。mill 电容:220n Cout100n  RL:10K p1: 1kohms*220n*10mA/V*10kohms
P2 =330nf*10Kohms  该3级gain 也不低。
GMT+8, 2025-10-28 02:26 , Processed in 0.020929 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
