查看: 7761|回复: 13
[求助] 关于CDC的同步器问题!!!!!
发表于 2013-4-20 20:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看最简单的打两拍的同步器(如图)时看到这样一句话:The signal crossing clock domains stays high and low for more than a two clock cycles in the new clock domain.A requirement of this circuit is that the signal needs to transition to its invalid state before it can become valid again.1:为什么需要保持两个时钟啊?表示不理解!
2:什么叫做invalid state?
同步器
同步器
发表于 2013-4-20 20:33:37 | 显示全部楼层
当需要考察数字电路在不稳定状态下(setup/hold不满足、电压不足...)如何工作时,就要用模拟电路的思路来分析。。。
发表于 2013-4-20 21:15:03 | 显示全部楼层
这个同步器之前没有注意这两个条件,呵呵!
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:48:40 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
   肿么又是你,肿么又是这句话。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:49:31 | 显示全部楼层
回复 4# HADIST
发表于 2013-4-21 13:47:46 | 显示全部楼层
回复 1# HADIST
1.同步器并不能保证信号跨时钟域failure的几率为0,只是尽可能降低出错概率,这里涉及到MTBF(Mean Time Between Failure)的计算,一般讲跨时钟域的文档都会提到。至于为什么是2个,我觉得是一个经验参数,一般来说,2个DFF的Synchronizer已经可以把出错几率(1/MTBF)降到很低(此结论有待考证),对一般系统足够了。
2.不知道。
 楼主| 发表于 2013-4-21 20:40:20 | 显示全部楼层
回复 6# rvnistelrooy
   谢谢,我自己再多看看其他资料,看看怎么说
发表于 2013-10-8 09:29:51 | 显示全部楼层
觉得原因是亚稳态的resolution time和MTBF~
发表于 2014-2-13 13:17:13 | 显示全部楼层
保持两个周期是因为要确保信号能被接收端采到
发表于 2014-2-13 15:16:47 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2025-11-8 07:45 , Processed in 0.025587 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
