查看: 11956|回复: 19
[求助] 为什么我的版图和电路图每个cell的名字都不一样?
发表于 2013-4-17 17:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是新人,最近碰到了很多问题,求助。
先说一下我的做法:
1,streamout,提取gds
2,export-cdl,从电路图提取网表
3,用calibre做lvs,input选项选择hierarchical--layout vs netlist,从gds文件产生网表sp文件
现在我的问题是sp文件除了顶层的名字和电路图里的一致之外,其他子电路的名字都是自动产生的,名字都是ICV_数字
我想请教几个问题:
1,我这么做有没有问题?
2,gds抽取的网表中子电路名字和电路图中的不一致是否正常?
3,如果2不正常,那么这个子电路名字丢失是发生在什么时候?是抽取gds时发生的,还是lvs从gds抽取网表时发生的?
哎,我现在做的稀里糊涂的, cadence 帮助文件里也没找到vertuoso画版图的帮助文件。哭死了。。。
 楼主| 发表于 2013-4-17 19:14:56 | 显示全部楼层
没有人帮忙么?自己顶一下。
已经确认过了,子电路名称的丢失是在calibre从gds中抽取网表的过程中丢失的。
因为把gds重新导入cadence,各个子电路一切正常,这就说明gds中包含了子电路的信息。
我现在搞不清楚为什么calibre不能从gds文件中正确识别所有子电路,有人知道是哪个选项设置有问题导致的么?
 楼主| 发表于 2013-4-17 19:16:51 | 显示全部楼层
哎,不会是calibre的rule有问题吧?不会这么悲剧吧?
发表于 2013-4-18 14:26:12 | 显示全部楼层
子电路的lvs不能过,layout cell和sch cell匹配不上,所以自动命名
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:14:32 | 显示全部楼层
这样啊,我去修改试试看,谢谢啊!
 楼主| 发表于 2013-4-18 18:49:34 | 显示全部楼层
回复 4# layout123
    大侠,我还有个疑问要请教,gds文件里面是包含了每个单元的名字信息的啊,因为用gds文件streamin成为一个库的时候每个单元的版图都有对应的名字的,而且不会有错误。
    所以我的问题就是:为什么layout和网表中单元名字对不上会导致从gds中倒出的网表中单元自动命名呢?calibre为什么不用gds中各个模块的名称呢?
发表于 2013-4-19 10:36:30 | 显示全部楼层
规模大的话,是这样子的,calibre从版图提取的网表会自动加上ICV_*的cell,我摸了好久也没有找到控制开关.但是可以说明的是,版图cell名字和电路cell名字对应不上,并不能绝对说lvs跑不过,举个例来讲,做amp版图时,为了对称,自己另建了一个cell但是,电路里并没有这个celll ,lvs的时候同样能过.所以,calibre跑的是版图和原理图之间,器件以及连接关系的对比.层次化是以原理图的层次为标准的.
 楼主| 发表于 2013-4-19 11:23:13 | 显示全部楼层
回复 7# shidaixu
谢谢您的回复。我了解您的意思了,子单元名字不对是不会影响lvs结果的。我不理解为什么层次化是以原理图的层次为标准啊?为什么不以版图的层次为标准呢?不知道这个可不可以设置?
我现在的版图top层有三个模块,分别是padring_sab,dig_cell和analog_cell.
layout顶层结构示意图
layout顶层结构示意图
    我的电路原理图不是这样的,原理图顶层只有两个模块,分别是padring和core,而core就包括了dig_cell和Analog_cell这两个模块。
我用lvs对版图进行网表抽取,抽取出来的网表非常乱,顶层有十几个模块。我仔细分析了一下,应该是padring和dig_core这两个模块都被分成了几个小模块放在网表的最顶层,analog_core模块还是一个模块,可是名字也没有识别出来。最终从layout抽取的网表最顶层有十几个模块,名字全是ICV_XXX.
我想知道为什么padring_sab和dig_core模块被分成好几个小模块抽取了出来?
发表于 2013-4-19 11:38:54 | 显示全部楼层
我有个疑问 在对版图抽网表的时候, 是打平了还是 按照你的层次设计抽?
发表于 2013-4-19 12:11:06 | 显示全部楼层
回复 8# humphreyyu
    1.我不理解为什么层次化是以原理图的层次为标准啊?为什么不以版图的层次为标准呢?不知道这个可不可以设置?
关于这个问题我这样子理解:一般的,版图是根据电路来设计的,而不是电路要根据版图来设计.是一个从上到下的关系.后面的设计要以前面的设计为准.
2.我想知道为什么padring_sab和dig_core模块被分成好几个小模块抽取了出来?
抽取网表,是calibre自动的抽取的,和抽取网表的算法有关,至于为什么要这样抽取,可能得请教calibre的设计人员了.我不得而知.
现在你的问题是过LVS过不了吧?建议你一个cell一个cell的跑,从最底层跑,如果底层cell 都对了,问题就都好办了.
GMT+8, 2025-12-16 21:10 , Processed in 0.026202 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
