查看: 11930|回复: 12
[求助] Modelsim仿真时卡住!
发表于 2012-6-13 02:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个刚学verilog的菜鸟,今天按书上写了一段小程序,编译没问题,仿真时卡住了半天,modelsim的反应变得很慢,等了半天也没什么结果,只能关掉,试了好几次了。我用的是10.1a的破解版本,请赐教!
另外程序是朋友给的,应该没问题。
发表于 2012-6-13 09:36:26 | 显示全部楼层
没听说过,能卡住,是不是设置错了
发表于 2012-6-13 09:47:49 | 显示全部楼层
卡住? 你截个图发上来看看啊。
发表于 2012-6-13 15:12:15 | 显示全部楼层
八成是组合逻辑死锁
 楼主| 发表于 2013-4-10 11:23:22 | 显示全部楼层
后来发现了,卡住是因为仿真时我点选了“optimization”这个选项,去掉了之后就可以正常运行了。
发表于 2013-4-10 15:42:40 | 显示全部楼层
回复 5# zhuyuxiong
   我的也是卡,请问详细步骤是啥,就是变异正确,双击测试文件就卡黑
发表于 2013-4-10 17:03:07 | 显示全部楼层
是不是电脑配置不行呀?
 楼主| 发表于 2013-4-11 02:21:04 | 显示全部楼层
回复 6# yangfan8819183
   也就是说您编译没问题但是仿真遇到了问题是吧?如果是的话,跟您说一下我的仿真的具体步骤:点击“simulate”->选择“start simulation”->在弹出的窗口的“Optimization”里去掉“Enable optimization”->选中你的文件,点击“OK”即可开始仿真!我把最重要的一步用附件上床了,您看一下。有问题咱们继续讨论。
Simulation
Simulation
Simulation
Simulation
 楼主| 发表于 2013-4-11 02:22:06 | 显示全部楼层
回复 7# xen_Mar
可能是我的电脑不给力吧!
发表于 2014-7-7 13:53:42 | 显示全部楼层
没通过么,这是电脑或逻辑问题了。
GMT+8, 2025-12-15 00:26 , Processed in 0.029955 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
