登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 16473|回复: 21
[讨论] 带隙基准电压值
发表于 2013-3-6 14:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉扎维书上讲bandgap的那一章讲到1.25V是一个理想的零温值,我想问的是,对于不同的工艺都是在1.25V吗?比如说0.5um的工艺是在1.25V左右比较准,那么对于0.18um工艺也是1.25V吗?求各位指教~
发表于 2013-3-6 17:39:08 | 显示全部楼层
不是,取决于电阻的温度系数。
发表于 2013-3-6 18:11:55 | 显示全部楼层
回复 1# Pokhara
不同工艺不一样的,VBE随温度变化的曲线和工艺有关,并且有可能你都会发现不止一个零温度系数的点的存在。具体还是通过仿真观察吧。
 楼主| 发表于 2013-3-6 18:42:46 | 显示全部楼层
回复 3# smartbear_06
   好的,非常感谢~
发表于 2013-3-7 07:30:36 | 显示全部楼层
Not necessarily equal to 1.25V.
发表于 2013-3-11 23:47:57 | 显示全部楼层
用电流模式bandgap可以很容易的得到不同的输出电压。。。1.25V只是在某种特定结构下才成立的说法。。。
发表于 2013-3-13 10:40:33 | 显示全部楼层
不同工艺,vbe不一样,所以Vbg也不一样。
发表于 2013-3-14 12:46:03 | 显示全部楼层
看工艺吧,但是有些论文给的值也是不一样的!
发表于 2013-4-2 14:18:10 | 显示全部楼层
回复 6# ygchen2
    请教下,电流模式的带隙基准,其运放的差分输入端,是不是考虑,使其工作于亚阈区,以期减小输入失配?
发表于 2013-4-3 09:14:07 | 显示全部楼层
回复 9# ANGELJJAY
应该是的。对于电压模式,运放offset同样重要。
GMT+8, 2026-2-17 11:08 , Processed in 0.106228 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
