查看: 24164|回复: 14
[求助] cadence stb分析与Middlebrook方法测的环路增益的异同
发表于 2012-8-23 15:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看测环路增益方面的知识,有几个问题想求助各位大侠:
1、cadence中stb分析可以得到环路增益,那么它采取的方法和在spice中采用MiddleBrook method测到的结果有什么不同?
2、采用stb分析,在同一个环路不同的点断开添加iprobe,测得的环路增益和相位裕度都不同,怎么判断哪个是对的?断开点插入iprobe有什么讲究吗?
3、对于全差分运放,共模反馈环路如何仿真它的环路增益和相位?
晕啊,希望牛人们提供点意见,或者参考文献,指点一二,小弟感激不尽!!
 楼主| 发表于 2012-8-23 15:43:09 | 显示全部楼层
自己顶一个
 楼主| 发表于 2012-8-23 20:49:18 | 显示全部楼层
再顶一个
发表于 2012-8-23 21:09:16 | 显示全部楼层
忘了MiddleBrook的原理,是否实际上要算两次,然后得出结果。根据理论分析,两次计算的结果准确些,而且测试点放在哪里都没关系。Linear的LTspice里有详细例子。
STB的原理和限制不太清楚。
发表于 2012-8-23 21:16:49 | 显示全部楼层
[1] Middlebrook, R.D., "Measurement of Loop Gain in Feedback Systems", Int. J. Electronics, vol 38, No. 4, pp. 485-512, 1975
[2] Michael Tian, V. Visvanathan, Jeffrey Hantgan, and Kenneth Kundert,
    "Striving for Small-Signal Stability", IEEE Circuits and Devices Magazine,
     vol. 17, no. 1, pp. 31-41, January 2001.
【2】在【1】的基础上有所改进:1)考虑了反向反馈;2)计算量小些;
详见LTSpice的例子loopgan.asc 和Loopgain2.asc;
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:41:09 | 显示全部楼层
非常感谢你的回复!
请问LTspice是什么?哪里可以找到?
发表于 2012-8-24 22:12:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-3-18 15:26:51 | 显示全部楼层
Middlebrook方法是做两次AC仿真,分别计算电压和电流的环路增益。如果在高阻点打断,则电流增益的计算可忽略。最后合成一个总的增益,T=Ti*Tv/(1+Ti*Tv).
Cadence的stb我认为是源自Middlebrook方法。
Middlebrook老先生已仙逝,在此表达敬意!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-3-18 17:46:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-28 09:47:17 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-12 23:09 , Processed in 0.662951 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
