查看: 4973|回复: 3
[讨论] 为何icc 中加routing blockage的时候不起作用?
发表于 2013-3-15 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ICC中, routing的时候, 有线会跨越到IO上边, 所以久在ICC中floorplan菜单中, create routing blockage, 但是加上之后, 还是有线跨越到IO上, 为何icc 中加routing blockage的时候不起作用?
是0.13的smic的工艺, IO是verisilicon的库, 直接拿过来用的,
想知道是什么原因造成的, 对ICC还不熟悉, 一直都用encounter的, 呵呵
有知道原因的说说看, 呵呵, 谢谢
发表于 2013-3-15 16:58:44 | 显示全部楼层
回复 1# kook309
你要指出-layer啊
发表于 2013-3-15 17:32:54 | 显示全部楼层
回复 1# kook309
    最好使用 route guide 吧,
发表于 2020-3-24 10:44:48 | 显示全部楼层
在place的时候,例如在某个区域不想用metal1绕线,不仅要设置metal1还要设置via1的,例如:
用create_routing_blockage -layers  {metal1Blockage via1Blockage}   -bbox{{8   200}  {20  210}}
GMT+8, 2025-12-1 08:07 , Processed in 0.013230 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
