查看: 7520|回复: 11
[求助] Modelsim软件使用问题
发表于 2013-3-7 16:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统是64位win7,装好Modelsim并破解重启后,打开Modelsim就只出现下图,过一会又没了,Modelsim也打不开也不出现任何报错信息,就跟什么都没做一样,请问这是什么原因?
 楼主| 发表于 2013-3-7 16:49:14 | 显示全部楼层
忘了说了,Modelsim装的也是64位的
发表于 2013-3-7 17:18:36 | 显示全部楼层
我也遇到过,问题应该是破解没破解好,license的问题~~~
当我弄好license问题之后,这种现象就不会出现了~~
 楼主| 发表于 2013-3-7 18:54:27 | 显示全部楼层
回复 3# clean_water
    请问licence文件是应该怎么弄呢?
我是用MentorKG.exe产生了一个license.txt,后缀改成dat,放到modelsim\win32下,再指定环境变量,重启
按照这步骤来还是有上述问题
发表于 2013-3-7 20:48:28 | 显示全部楼层
认真检查一下环境变量的路径有没有设置正确?我当时出问题就是因为环境变量
发表于 2013-3-9 12:13:31 | 显示全部楼层
检查一下环境变量,大小写要区分
发表于 2013-3-10 21:57:32 | 显示全部楼层
破解问题
发表于 2013-4-11 19:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# 云中鹤叉
   肯定是文件破坏掉了
发表于 2013-9-19 20:35:09 | 显示全部楼层
同样的问题,我的是在没破解之前就是楼主那种现象
发表于 2013-9-23 16:06:43 | 显示全部楼层
重新破解下,应该就行
GMT+8, 2025-11-14 06:25 , Processed in 0.024992 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
