查看: 7763|回复: 13
[求助] Designware library里的IP核能映射成门级网表么
发表于 2013-3-1 14:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT.....
发表于 2013-3-1 15:47:57 | 显示全部楼层
可以的,如果是经过授权的
 楼主| 发表于 2013-3-1 16:21:05 | 显示全部楼层
回复 2# phoenixson
我实例化了DC自带的dw_foundation里的一个ram,但是综合以后输出来的门级网表怎么还是一段verilog代码呢?
发表于 2013-3-2 09:53:25 | 显示全部楼层
ram 这东西,不是 standard cell ,你最终实现需要有gds,lef,cdl,timing lib才可以,你需要购买他们提供的全套ip,要包括我说的这些
 楼主| 发表于 2013-3-2 10:32:42 | 显示全部楼层
回复 4# phoenixson
   就是说仅仅破解了DC还不够咯,那用DC综合的时候RAM只能自己实现了?您刚提到的gds,lef,cdl,timing lib能提供给我全名么?网上有free的么?问题比较多,谢啦。
发表于 2013-3-2 13:11:39 | 显示全部楼层
是的 ,你需要自己实现,或者购买他们的ip.
 楼主| 发表于 2013-3-2 23:43:08 | 显示全部楼层
回复 6# phoenixson
   但是看synopsys官网http://www.synopsys.com/dw/buildingblock.php    designware library------Datapath and building block IP 这个里面包含了一些加法器,registers,sram什么的。这些应该是提供的吧?
发表于 2013-3-3 19:17:05 | 显示全部楼层
回复  phoenixson
   但是看synopsys官网http://www.synopsys.com/dw/buildingblock.php    designwa ...
yameide18 发表于 2013-3-2 23:43
   那些是可以提供的,但是你看好了,它其实还是基于logic & sequential cell开发的,不是通常的那种hard macro,这肯定不是你想要的东西
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:04:39 | 显示全部楼层
回复 8# phoenixson
   这些ram做处理器的buffer足够了吧
 楼主| 发表于 2013-3-3 20:08:42 | 显示全部楼层
我是个菜鸟,还不太能理解logic & sequential cell和hard macro区别诶,求大侠再指点
GMT+8, 2025-6-20 12:31 , Processed in 0.029487 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
