查看: 3441|回复: 9
[讨论] UVM架构,信号流动方面的一个问题。
发表于 2013-2-20 14:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人有办法,可以令sequence可以利用interface中的信号?driver和monitor之所以可以利用interface里面的信号,是因为他们有一个uvm_config_db  set和get的机制,但是要是想让sequence也可以利用interface中的信号,怎么办?
发表于 2013-2-20 16:24:55 | 显示全部楼层
有人有办法
 楼主| 发表于 2013-2-20 16:25:58 | 显示全部楼层
回复 2# 太阳公子
    谁啊。。。。?求办法
 楼主| 发表于 2013-2-20 16:50:15 | 显示全部楼层
回复 2# 太阳公子
帅哥,求办法!
 楼主| 发表于 2013-2-20 16:51:40 | 显示全部楼层
你也用UVM吗?
 楼主| 发表于 2013-2-20 16:55:15 | 显示全部楼层
回复 3# DZ小亮
    在吗,哥们儿!
发表于 2013-2-20 23:19:31 | 显示全部楼层
virtual interface主要是连接testbench和DUT的,sequence只是testbench里面的一个东东,一般不需要用virtual interface去传递什么吧,直接定义在sequence_item里面不是更好?
 楼主| 发表于 2013-2-21 08:41:27 | 显示全部楼层
回复 7# tbb2009
    嗯,你讲的道理很有道理!应该是这个样子吧。
发表于 2013-2-21 12:09:58 | 显示全部楼层
办法很多,我抛砖引玉一下:
sequence对应的sequencer里的东西对sequence本身来说都是可以使用的,只需要使用
p_sequencer.xxxxxx即可;
而sequencer是一个component,可以通过config db的机制进行任何东西的配置,当然也包括virtual interface;
这样只需要通过sequencer做个中介搭个桥即可!
还记得UVM方法学里sequence引用sequencer的starting_phase么?是一个道理
发表于 2013-2-22 09:17:49 | 显示全部楼层
楼上正解
GMT+8, 2025-12-22 05:48 , Processed in 0.019409 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
