查看: 4414|回复: 6
[求助] 想用LM2941做个简单的3v到12v左右的voltage regulator,请教怎么连接外部电路
发表于 2013-2-1 10:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是application note里面这个5到20v的regulator接法,R2用的是一个1.8K的电阻加上一个可调电阻,其他的按照图上接的。
现在问题输出电压跟可调电阻和参考电压都成正比,但是参考电压又跟可调电阻成反比,此消彼长,可调区间很小,我想实现3v到12v左右的输出电压,请问怎么连接好呢?比较菜,求拍砖,但请轻点儿哈
application note
application note
发表于 2013-2-1 11:24:28 | 显示全部楼层
不会啊,参考电压应该是固定的才对
发表于 2013-2-1 11:25:31 | 显示全部楼层
这个电路应该没有问题,可调电阻最大阻值在8k以上应该就可以实现5~20v输出的
发表于 2013-2-1 21:31:17 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2013-2-2 01:45:50 | 显示全部楼层
回复 2# humphreyyu
    我也觉得参考电压应该是不变的,但是我做trouble shooting的时候测下来就是随可调电阻变化的。
发表于 2013-2-2 08:44:04 | 显示全部楼层
回复 1# laiweijia
不应该出现Vref变化的情况啊,通常这pin 是高阻,只sense 分压后的电压,然后通过反馈和内部1.25V 比较,产输出的。莫非它不是这种结构,反馈端不是高阻,
也许你电阻加的太小的了,Vref 带不动1.8k 电阻,application  note 上没有参考值么?加大电阻试试?
发表于 2013-2-3 22:31:35 | 显示全部楼层
不是应该还有一个负载电阻吗?和负载电容并联的?
GMT+8, 2025-11-14 07:13 , Processed in 0.024937 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
