楼主: aircraft
[原创] LDO 轻载问题
发表于 2013-1-21 15:37:31 | 显示全部楼层
关键看应用和设计成本了,一般在低于几十uA的负载下,数字CORE可以让其处于POWER DOWN的模式,这样可以不用考虑其稳定性了,当数字CORE运行时,得让LDO闭环稳定。
发表于 2013-2-2 14:00:56 | 显示全部楼层
回复 11# fashion612
    是的。可以设置powerdown
发表于 2013-2-2 14:03:08 | 显示全部楼层
回复 5# aircraft
1uA~10mA~100mA,可以实现Capless,关键是看你的设计要求。主要是瞬态Iload响应需要多块。
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:40:14 | 显示全部楼层
回复 13# semico_ljj     现在感觉1uA的quiescent current 的load regulation好不到哪去,但是应该对数字flash core的供电影响不大吧?幸好对这个指标苛刻不大。。。
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:44:57 | 显示全部楼层
回复 11# fashion612
    谢谢你的回复!不知道你说的power down,是指设置digital core 让低负载的时候关掉LDO,一加进来就是uA级以上的load电流然后工作;还是说power down 是0 load的时候闭环稳定,一加进来就是uA级以上的 load电流正常工作,我目前采用的是后者方案。
发表于 2017-6-3 10:05:22 | 显示全部楼层
Mark 一下
GMT+8, 2025-12-18 17:58 , Processed in 0.015849 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
