查看: 125403|回复: 312
[原创] ic614 virtuoso cdl网表转schematic原理图(N2S)的帮助文档
发表于 2012-10-31 15:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天想用工艺厂提供的cdl建立一个数字标准单元库,发现ic614中有这个功能,其实5141也有。ic614的菜单比较多,可能是因为功能比较强大,我研究了一下本论坛,还没有贴帮助文档的,问问题的倒是有几个。
今天早上验证成功了,写了这个帮助文档(适用cdl,hspice,spectre,phspice-->schematic),给大家用用。
说明:
1.简单的电路一目了然,复杂的电路还是需要手工整理的,比如DFF,XOR等等。
2.望大家在使用任何菜单的时候,多看看log文件,然后找到问题所在,比如spicein.log,或者edifin.log,或者si.log,仔细的研究这些文件,你会发现自己再不断的学习和成长,而不是什么都不看,总是等着别人来告诉自己应该怎么做。
3.因为windows和linux系统不交互,所以我这里没有贴图片说明,但是所有的菜单我都说明了一下。即使我没有用到某些选项,可能某些同学还是会用到的。
4.另外还有命令行的方式去转换的,但是这个图形化界面可能更直观一些。
5.本帮助文档只解决了cdl网表导原理图的问题,但是并没有建立symbol。我看过了,本文档里面提及的建立symbol的方法比较复杂;pdk里面也有symbol的文件,但是是其他格式的,是可以转换一下再用的(后期研究之后再上文档)|。
6.整理数字标准单元库,还是需要一点简单的电路知识,比如施密特触发器,比如D触发器等等。
----如果文件内部有错,或者有其他没有说清楚的地方,希望大家在该贴中提出,我会改进。
SPICEIN GUI TIF.pdf (127.9 KB , 下载次数: 11821 )
发表于 2012-10-31 18:12:31 | 显示全部楼层
希望有用
发表于 2012-10-31 20:57:28 | 显示全部楼层
3xxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2012-11-1 09:50:12 | 显示全部楼层
好东西,顶一个
发表于 2012-12-5 14:33:20 | 显示全部楼层
好东西,顶一个
发表于 2012-12-11 19:24:49 | 显示全部楼层
希望有用
发表于 2012-12-21 11:16:55 | 显示全部楼层
let me c
发表于 2013-1-6 22:04:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2013-1-7 10:17:47 | 显示全部楼层
多谢,原来是可以转的。之前只说寄生网表都可以转为电路,就想一般网表应该也可以吧,学学。
发表于 2013-1-7 13:02:20 | 显示全部楼层
map 加不上
GMT+8, 2025-11-21 03:22 , Processed in 0.036867 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
