查看: 5081|回复: 4
[求助] encounter(EDI 10.1)进行时序分析失败,CTS设置失败,无法load timing libraries
发表于 2012-5-16 12:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用encounter进行时序分析(report timing)时候,显示无法load timing libraries,但是这个在mmmc中已经设置了。而且CTS中设置inv buf也失败。我不知道为什么要设置CTS,但是还是失败了。求版主及各位帮助下,谢谢。下面是图片
发表于 2013-1-5 21:48:42 | 显示全部楼层
同问这个问题 请问楼主这个问题解决了么?
 楼主| 发表于 2013-1-6 04:56:56 | 显示全部楼层
回复 2# cenxiao7
   这个应该是encounter 10破解版的bug。需要修改工作目录下面的一个文件,因为在图形界面上的所有操作实际上都对应着相应的命令,只要直接修改命令就可以了。具体的文件名我忘记了,很容易找到的。所以,如果使用脚本运行encounter而不是图形界面的话,就没有这个问题了。
发表于 2013-1-25 23:23:40 | 显示全部楼层
如果你是用gui窗口import design的话,应该没有个问题的。用cmd, load config,或者source以前写好的scripts就会有这个问题的。EDI9和10对MMMC脚本支持不太好。
 楼主| 发表于 2013-1-26 06:57:54 | 显示全部楼层
回复 4# sjingf
看来解决方法不一样啊,我的环境是redhat E5. 或许解决方法有多种吧,不断尝试下就能找到解决方法
GMT+8, 2025-12-22 10:41 , Processed in 0.027047 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
