登录 注册
手机短信,快捷登录
查看: 4950|回复: 7
[求助] Mixer的Buffer设计
发表于 2013-1-3 23:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问:一般paper里单片Mixer的线性度测试结果指的是加Buffer的还是折算后的结果?
发表于 2013-1-4 07:27:51 | 显示全部楼层
单片mixer?做mmic, 还是asic?
如果输出已匹配到50ohm,不需要buffer了吧。
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:58:00 | 显示全部楼层
回复 2# cqmyg5
谢谢回复! 我说的不清楚,我指的是paper里只包含了一个mixer而不是整个前端,一般为了测试方便会在Mixer core后面接一个源随器(或者共源放大器),我的问题就是这个源随器(共源放大器)对Mixer的影响该怎么考虑? 谢谢!
发表于 2013-1-4 14:55:30 | 显示全部楼层
回复 1# knockknock
    大神你好,想请问一下,你做的mixer是用cadence中的spectre工具仿真的么?你是如何仿mixer的转换增益的?
 楼主| 发表于 2013-1-4 15:06:02 | 显示全部楼层
回复 4# 498095696
不是大神。。我用spectreRF仿的,方法很多的,找找相关文档就ok了
发表于 2013-1-4 15:48:48 | 显示全部楼层
回复 5# knockknock
    我也找了一些文档,有一种方法是pss+swept pac,但是仿出来的结果不像是真的,转换增益只有负的二百多。请问你是用的什么方法?
发表于 2013-1-4 15:51:28 | 显示全部楼层
还有,现在我用qpss的方法,扫描出的电压转换增益为9dB左右,功率转换增益为-8dB左右,请问你在做转换增益仿真的时候是直接在mixer的输出端口接收上port还是先通过一个buffer后再接上port?
 楼主| 发表于 2013-1-4 17:56:43 | 显示全部楼层
回复 7# 498095696
都仿过,直接加port的话,因为port是50欧姆阻抗,对增益会有影响,我就在输出和port之间加一个VCVS
GMT+8, 2026-2-16 07:48 , Processed in 0.050625 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
