查看: 35341|回复: 59
[求助] 【已解决】Library Compiler 如何使用?
发表于 2012-12-30 16:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对Library Compiler一无所知,因为时间比较紧,很难在短时间把Use Guider仔细看完。大致浏览了一下目录,表示完全不知道啥意思。希望得到大家的帮助!任何您知道的点滴都可能对我有所帮助。
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:11:35 | 显示全部楼层
回复 1# Alicezw
可能我问的不够具体吧,那请问一下大家,在Library Compiler 中需要哪些准备文件?非常感谢大家的帮助!
发表于 2013-1-3 08:47:31 | 显示全部楼层
只有lib文件就可以,使用方法很简单,
读入lib,看是否有error,再写出db
那些说明文件是为写lib的人准备的
 楼主| 发表于 2013-1-3 10:48:54 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    哦,版主您的意思是Library Compiler 是用.lib文件生成.db文件的?
    哎!之前听别人说是用来产生.lib文件的,所以看文档觉得很无头绪。
    真的是非常感谢您的帮助!
发表于 2013-1-3 11:02:25 | 显示全部楼层
产生.lib应该是另一个工具吧?
发表于 2013-1-3 22:03:20 | 显示全部楼层
用脚本建一个提lib的环境,咱自己提lib,做过全定制飘过
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:08:04 | 显示全部楼层
回复 5# 陈涛
    哦,之前查资料说ELC和NCX可以提取,但也没有用过。然后有人说Library Compiler 可以,我就尝试着弄,结果。。。
    真是非常感谢陈版主啊!
 楼主| 发表于 2013-1-4 09:09:30 | 显示全部楼层
回复 6# hnzj
    您可以说的具体点吗?用什么工具,需要什么文件?
    非常感谢您的指教!
发表于 2013-1-4 12:33:49 | 显示全部楼层
回复 8# Alicezw
   就是自己建一个提时序的环境,工具可以是nanosim或者XA,脚本可以用perl,
  提取相应信号的建立保持时间及相关的电容啥的
后端会看和分析.lib就可以了,没必要去看它从哪来的吧
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:18:10 | 显示全部楼层
回复 9# hnzj
首先感谢您的回答!不过我还是不太明白您的意思。
您之前说自己提lib,然后您又说“后端会看和分析.lib就可以了,没必要去看它从哪里来的吧”。还有您说提时序环境,提取相应信号的建立保持时间和相关电容,用工具XA或者nanosim,这个不能产生.lib文件吧?
可能是我理解能力太差。感谢您的帮助!
GMT+8, 2025-11-20 06:07 , Processed in 0.020539 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
