楼主: 0909forever
[求助] bandgap启动问题
发表于 2012-12-29 15:14:50 | 显示全部楼层
运放单独仿真了吗?增益?带宽?相位裕度?共模抑制比?电源抑制比?
发表于 2012-12-29 15:17:06 | 显示全部楼层
看了你的图,你可能理解错误。
i_bias应该是由单独的电流源电路产生,供运放和bandgap工作,不是由bandgap产生供运放工作!
发表于 2012-12-29 15:31:41 | 显示全部楼层
请问这个是什么道理?
发表于 2012-12-29 16:52:25 | 显示全部楼层
回复 13# bananawolf
    一般集成电路中都单独有一块偏置电路部分,提供稳定的电流和电压偏置给其他电路使用。你看看集成电路设计的书吧,生成偏置的方式有很多种。如果你只是想单独看一下bandgap或运放特性,可用个电流源而不用实际电路来仿真。一般都是uA的量级。
发表于 2012-12-29 18:13:35 | 显示全部楼层
M5的漏端几个毫伏那M4能导通能把M2的栅拉低吗?不知道理解对不对,继续关注正确答案
发表于 2012-12-29 18:37:40 | 显示全部楼层
回复 15# selfsalvation04
M3,M4,M5是启动电路,刚开始上电时未建立起基准电压,即M5的栅源电压<M5阈值电压,M5截止,M3、M4导通,将M2栅极拉低,M2导通,M5栅极电位逐渐升高,建立起基准,然后M5导通,M4截止,启动电路不再起作用。如果做DC仿真,启动电路是不工作的,要仿真启动电路要做瞬态仿真。不过一般情况下启动电路是放在偏置电路部分。
发表于 2012-12-29 18:54:15 | 显示全部楼层
应该检测运放输出,拉输入。
发表于 2012-12-30 01:07:59 | 显示全部楼层
回复 16# lodestar6666
   非常感谢你的讲解,自己还是太菜了,您这一讲我是明白了。学习了 ,谢谢您的解答
发表于 2012-12-30 18:25:28 | 显示全部楼层
回复 8# 0909forever
你看下电路启动后,偏置电流对不对,看瞬态的值。
发表于 2012-12-30 18:29:50 | 显示全部楼层
回复 10# 0909forever
    正常工作下再检查下M1,M2的栅压,确保在该栅压下放大器的输出级管子都饱和工作。因为放大器的输出偏置电压有M1,M2栅压确定。
GMT+8, 2025-11-4 17:53 , Processed in 0.837043 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
