查看: 15719|回复: 46
[求助] bandgap启动问题
发表于 2012-12-25 16:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20121229143131.jpg 典型bandgap结构中,运放的偏置电流来自bandgap产生的电流镜像,这样对于bandgap该如何实现自启动呢?我简单的用了一个启动电路,上电的时候将bandgap_core中PMOS栅极电压强制拉低,但是这样还是运放还是不能上电。
另:补充一下,我的运放采用的是PMOS作为输入管的折叠式cascode单级运放,看见的paper上面做的是普通米勒补偿两级运放;仿真时将电源电压设为斜升信号,跑trans结果发现运放不能正常工作,求解释
发表于 2012-12-25 16:11:04 | 显示全部楼层
应该可以的,我也刚做了个类似的,你看看是不是其他问题。或者巴图贴出来
发表于 2012-12-25 16:13:10 | 显示全部楼层
没图没真相
发表于 2012-12-25 17:13:43 | 显示全部楼层
不大懂啊,回个帖算是支持
发表于 2012-12-26 17:54:00 | 显示全部楼层
没图没真相
发表于 2012-12-26 18:41:36 | 显示全部楼层
可能是你的启动电路做的有问题吧!
发表于 2012-12-26 18:54:42 | 显示全部楼层
启动电路上拉能力不够强??
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:39:34 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
    图贴出来了,求解释
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:41:41 | 显示全部楼层
补充一下,启动电路中M3管为倒比管,且DC仿真中可以读出稳态下,M5漏端电压仅为几毫伏,M4管确保关断
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:45:28 | 显示全部楼层
回复 7# li2008324
    M3管为倒比管,应该不是这个问题
GMT+8, 2025-6-28 05:28 , Processed in 0.023355 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
